Доброго времени суток!
Может у кого нибудь встречалась такая проблема: не включается реле свечей накала которое на 6 вольт, но если отключить реле на быстрый прогрев тогда начинает включаться шести вольтовое реле. Включение реле контролирую по светодиоду подключенному к шине свечей, свечи все исправны оригинальные 6 вольтовые. При включении зажигания включается быстрый прогрев (секунд 5 горит светодиод и только слышно один щелчок реле), затем при заведенном двигателе начинает щелкать реле быстрого прогрева.
Не включается реле свечей накала на 6V
Электрика в Pajero
- Passim
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
Passim
