Не включается реле свечей накала на 6V
Добавлено: 03 дек 2010, 07:46
Passim
Доброго времени суток!
Может у кого нибудь встречалась такая проблема: не включается реле свечей накала которое на 6 вольт, но если отключить реле на быстрый прогрев тогда начинает включаться шести вольтовое реле. Включение реле контролирую по светодиоду подключенному к шине свечей, свечи все исправны оригинальные 6 вольтовые. При включении зажигания включается быстрый прогрев (секунд 5 горит светодиод и только слышно один щелчок реле), затем при заведенном двигателе начинает щелкать реле быстрого прогрева.
