				4D56 повышение оборотов холостого хода при прогреве
				Добавлено: 03 дек 2010, 10:55
				 M_K
				Вопрос такой машина паджеро 2 1994 г.в. двигатель  4D56 : штуковинка повышения оборотов холостого хода при прогреве, штуковинка не нагревается, шланги ОЖ идущие к ней и от неё тоже холодные, в результате повышенные обороты на холостом ходу, в печку ОЖ идёт подающий и обраный шланг горячие, обратный прохладнее подающего, чего может быть, сталкивался ктонибудь с таким безобразием?
				Re: 4D56 повышение оборотов холостого хода при прогреве
				Добавлено: 03 дек 2010, 12:32
				 Ermakoff
				Разбираться со шлангами "к штуковине", почему холодные, мож пробка воздушная или невоздушная. Неужели это так трудно проверить?
				Добавлено: 03 дек 2010, 12:48
				 M_K
				проверил шланги нормальные, "штуковину" не снимал, но  её не продуть, вот потому и спрашиваю, чего с ней такое засрано или с ней совсем плохо
				Добавлено: 03 дек 2010, 13:29
				 Ermakoff
				Ну так а кто же это может знать, кроме того, кто снимет и поглядит
				Добавлено: 04 дек 2010, 01:44
				 Dmit-20
				На ТНВД есть регулировочный болт завязанный на штуковину с автоматом прогрева, с помощью этого болта можно увеличить ...или уменьшить обороты прогрева и никаких проблем, главное не переборщить. Сам механизм прогрева иногда закисает поищи в Поиске как его можно расходить (элементарно кудато вставляется отвертка и потихоньку поршенек утапливается туда, потом обратно)
