Не включается режим 4LLc
Добавлено: 03 дек 2010, 14:12
Деннис
Знающие люди подскажите, искал по запросу но почемуто такой проблемы не нашел.
Поменял сцепление на SS перестал включатся режим 4LLc, ручка раздатки после режима 4HLc нажимается и более ни куда (а надо вправо и вперед) не двигается.???
Re: Не включается режим 4LLc
Добавлено: 03 дек 2010, 14:16
drcham
Скорее всего перепутали болты крепления рычагов правда чаще это бывает с коробкой передач.
Добавлено: 03 дек 2010, 14:26
Деннис
Можно подробней какие болты крепления и каких рычагов, если рычагов коробки передач и раздатки, то вроде их не снимали и вообще коробку саму вроде не снимали.
Добавлено: 03 дек 2010, 14:28
Ermakoff
А как же сцепу можно поменять не трогая коробку? :)
+1 к версии болтов.
Добавлено: 03 дек 2010, 14:34
Деннис
Ermakoff писал(а):А как же сцепу можно поменять не трогая коробку? :)
+1 к версии болтов.
Так значит какие-то болты?
Добавлено: 03 дек 2010, 14:36
stahh
рычаг раздатки прикручивается к кпп на три болта, а они разной длины.
Добавлено: 03 дек 2010, 14:37
Деннис
stahh писал(а):рычаг раздатки прикручивается к кпп на 4ре болта, а они разной длины.
Сразу вопрос как их надо переставить в правильное положение??
Добавлено: 03 дек 2010, 14:39
stahh
посмотреть по капсу. дай вин, гляну.
Добавлено: 03 дек 2010, 14:43
Деннис
stahh писал(а):посмотреть по капсу. дай вин, гляну.
JMBONV240RJ000724, пожалуйста, но тут другая проблема, в стоке машина вроде была с парт-таймом и предыдущий хозяин воткнул SS. так что я думаю вин не спасет.
Но все равно спасибо за будущую помощь.
Добавлено: 03 дек 2010, 14:47
stahh
ха.. ща глянул, они все одной длины 8х22. вот у ручки кпп разной..
Добавлено: 03 дек 2010, 14:54
stahh
блин, чета я запутался.. два болта 8х23, третий 8х22. тока я сомневаюсь, что мм может играть роль какую-то. может обломился толкатель на рычаге? это болезнь, часто ломают их. у меня был сломан, я приваривал..
Добавлено: 03 дек 2010, 14:55
Деннис
stahh писал(а):ха.. ща глянул, они все одной длины 8х22. вот у ручки кпп разной..
Тогда задача остается не решенной.
Продолжаю принимать советы-мнения.
Добавлено: 03 дек 2010, 14:58
stahh
кстати, у ручки кпп не дает размеров капс. можно судить только по рисунку. по рисунку видно разницу в размере.
Добавлено: 03 дек 2010, 15:02
stahh
вот тебе картинка, судя по ней, могут мешать болты не рычага раздатки, а рычага кпп.
Добавлено: 03 дек 2010, 15:04
stahh
30798U короткий должен быть!
Добавлено: 03 дек 2010, 15:21
STN
Направляющая чашка рычага [30641 на рис.] не правильно стоит (наоборот). Симптомы: Ручку усилием воли можно довести до начала требуемого положения, но стоит тронуться - передачу вышибает сразу. Причины. :) По логике направляющих пропилов под рычаг, крышка так и напрашивается установиться шаловливыми ручками "наоборот". Однако, надо помнить, что рычаг утапливают при пониженной и хрень рычага :) идет под чашкой. Тогда принцип работы становится ясен...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=23838
Добавлено: 03 дек 2010, 15:25
stahh
STN, посмотри на эту чашку, её не реально поставить не правильно.. если тока поперек..
туплю.. ты имеешь ввиду кверху брюхом наверно :*PARDON*:
Добавлено: 03 дек 2010, 15:29
STN
ага
Добавлено: 03 дек 2010, 15:39
STN
Эта крышка охриненски отлично вкладывается в сферу дет. 30615Р и всего остального. При беглой проверке в руках - рычаг делает правильные телодвижения типа правей, еще правей. В опщем, как настоящая, но не работает.... :) 2 года (с покупки) так отъездил, пока не добрался до темки ну и желание появилось... :)
ЗЫ. Такой трабл был минимум, на 2-х машинах, а это уже -статистика. :)
Добавлено: 03 дек 2010, 15:45
Ramm
у меня тоже такая же ерунда бывает. видно от нерегулярного использования заклинивает. побёргаешь ручку и заработает.
