едет только в 4L....где беда?
alex usi
Мой автомобиль(и):: MPS 2006 АКПП
Сообщение alex usi »
машина едет только в режме 4L, 2Н,4Н-с места не двигается, обороты набирает и все...Что может быть? MPS 3.0, АКПП
MPS 2006 3.0 АКПП лето-Hercules Trail Digger MT 265/75 R16, зима-IC 5000 275/70 R16
Avtokask
Двигатель:: 4D56 Диз
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2008г. МКПП
Re: едет только в 4L....где беда?
Сообщение Avtokask »
как вариант - сталкивался прихватывает вакумное переключение, бывает на морозе у меня иногда, но ставил в теплый бокс все нормально как оттает
alex usi
уже точно нет... разобрали раздатку-шестерне входного вала кирдык...
Дёма
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Дёма »
А до этого какие симптомы были?
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
alex usi
да какие... сейчас ржать будете... жена умудрилась на ходу пониженную включить.. и где только силы взялись? Полчаса выспрашивал, как это она смогла-только руками разводит.. Короче-вердикт официала после разборки-вал входной раздатки MR 110871-на вылет(зубья выкрошились)+два сальника нужно менять (MB919210 и MD731708), вилка переключения-большой износ (MR953312), крышка корпуса раздатки(3201A050)-разбило, ну и так по мелочи-до кучи хвостовик кардана+крестовина по износу...Подшипники решил не менять-после промывки должно быть все в норме. Цену официала даже говорить не буду-проще застрелиться, екзист рулит :) с работой в 30 тыр должен уложиться...
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
я не удивлен :)
наши женщины и не на такое способны :lol:
Славик.
alex usi
Это точно :) защита от дурака в случае с женщинами не всегда проходит :) логика другая :)
Дёма
Сообщение Дёма »
Моя умудрилась в морозы ручку багажника оторвать на королле...
Она хоть и пластиковая, но на 3х болтах и 3х пистонах.
-Как вышло то?
-Ну не открвыался...
Оказывается на морозе амортизаторы не полностью багажник из замка подняли, а она дёргала... Хорошо, что за ломом не сходила... так и не поняла почему багажник не открылся, говорила, что может чем поддеть крышку надо было...
