высокие обороты!!!!
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
высокие обороты!!!!
Сообщение V_Noise »
Промыл дросель, поставил. Завелось, все Ок. Но обороты увеличились. На холостых стало почти 1500, при нагрузке (в положении D допустим) 900-950. Есть ли какой-то способ вернуть все на место. до этого было 750. регулируется ли это
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: высокие обороты!!!!
Сообщение Jenek »
Возможно где-то подсос воздуха. Так же на обороты влияет положение дроссельной заслонки (положение датчика), а еще есть винтик сверху дросселя, он помимо клапана холостого хода тоже может пропускать воздух в обход заслонки (он должен быть закручен)
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
VShum, если только мыли дроссель, то на нём сверху есть винт. При чистом дросселе его нужно полностью завернуть и отвернуть на 2 оборота (видал в мануале).
Jenek
Сообщение Jenek »
Зачем его отворачивать? первый раз слышу, у меня в книжке написано, что его открутить если низкие холостые, но завтра гляну
На Драйве
V_Noise
Сообщение V_Noise »
ZILLA, позвонил в мек они так и сказали, только не на 2 оборота, а на 0.5 оборота и все встало на свои места.
Вот только не понятно почему так скаканули обороты, ведь ничего не крутил, только помыл дроссель :*CRAZY*:
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
VShum, так дроссель разбирали чистили со снятием моторчика ХХ? Надо было ещё и минус с аккума скинуть чтобы эбу поняло что дроссель мылся. :)
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
мног читал ..все моют.. а для чего.. что меняеться.. ::-[:
V_Noise
Сообщение V_Noise »
ZILLA писал(а):VShum, так дроссель разбирали чистили со снятием моторчика ХХ? Надо было ещё и минус с аккума скинуть чтобы эбу поняло что дроссель мылся. :)
Со снятием ХХ. Процедуру с АКБ сделал - не помогло поэтому и полез уже винтить.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
витал71, а там знаешь сколько каки скапливается?
Jenek
Сообщение Jenek »
Если честно то мне промывка не помогла, была другая причина (регулятор хх). Кстати грязи много было именно в канале этого винтика сверху.
На Драйве
