Замена свечей на МПС 2008г 3.0л.бензин
Добавлено: 05 дек 2010, 21:42
MrDoctor
Дайте совет, как заменить свечи?Коллектор нужно откручивать?
.Может инструкция есть у кого по замене свечей?
Буду очень благодарен! :*THANK*:
Re: Замена свечей на МПС 2008г 3.0л.бензин
Добавлено: 05 дек 2010, 22:08
Anton79
Там звиздец пол двигла надо разобрать. Если гаража нет и с теникой не очень отгони лучше в сервисю Мне менял профи- с 2 до 6 вечера , я акуел от количества снятого навесного. Так что не скупись, по москве замена 3, 5 рубля а у вас думаю бюджетнее. Тем более меняют их раз в 60 тыщ
Добавлено: 05 дек 2010, 23:54
MrDoctor
Anton79 писал(а):Там звиздец пол двигла надо разобрать. Если гаража нет и с теникой не очень отгони лучше в сервисю Мне менял профи- с 2 до 6 вечера , я акуел от количества снятого навесного. Так что не скупись, по москве замена 3, 5 рубля а у вас думаю бюджетнее. Тем более меняют их раз в 60 тыщ
в 60т.км.? а у меня щас только 35 набежало=)Но мне всё равно интересно покопаться, вроде и руки с правильного места растут, да и гараж есть.
MrDoctor
Может всё таки инструкцией кто поможет?=)
Добавлено: 06 дек 2010, 00:02
Sage
вот
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=47972
некоторые рукастые сами меняют...
я летом поехал к гаражному мастерюге, он движки перебирает (на страых вольво, правда, специализируется)
так вот, с перекурами и перерывами (расстройство желудка у него в тот день приключилось ::-D: ) ушло у нас ВОСЕМЬ часов. По сравнению со специализированным сервисом я сэкономил 1500 рублей ::-|: (по времени там обещали сделать за 2,5 часа)
Добавлено: 06 дек 2010, 00:14
MrDoctor
благодарю, и вправду много заморочек там.
Теперь уж прежде чем лезть крутить, подумаю, может и вправду отогнать к ОД. Или "дядю-мастера" найти,который это сделает=)
Добавлено: 06 дек 2010, 01:37
mg1
я менял, в процессе замены маслосъемных колпачков...
надо снять коллектор, соответственно прокладку лучше заменить... и еще маленькую прокладку от системы рециркуляции... а если в колодцах - масло, то соответственно - уплотнения свечных колодцев + прокладки клапанных крышек.
Сам процесс - весьма сексуален, но по завершении повышает самооценку до небес.
Есть где-то тема о замене мск с фотографиями.
Если "пробег 35 и просто охота покопаться в нутре любимого автомобиля" -то я-б глубоко вздохнул, успокоился и отложил тысяч на 60.... именно на 60, а не до 60
Добавлено: 06 дек 2010, 11:45
V_Noise
Что вы страху нагоняете на человека. Менял сам + товарищь, на все ушло 2.5 часа с перекурами и это при том, что первый раз туда полез сам. Там просто надо запомнить как все стояло и не перепутать. И заранее купить все необходимое.
Добавлено: 06 дек 2010, 15:18
DREW
MrDoctor писал(а): в 60т.км.? а у меня щас только 35 набежало=)Но мне всё равно интересно покопаться, вроде и руки с правильного места растут, да и гараж есть.
Может и правильно человек озадачился заменой свечей? Я свои поменял на 60-ти... вид у них был уж очень усталый...
Для себя решил - буду менять через 30 тыс.км...
Добавлено: 06 дек 2010, 15:31
kyzya11
первы раз поменяли перед подъездом на свежем воздухе часа за 2.5
второй раз могу поспорить будет быстрее значительно
ничего там сложного нет
ничего не перепутать главное и шпильки не сорвать
Добавлено: 06 дек 2010, 16:42
Crater
Мне мастера делали 4 часа (т.к. еще разбирали газовую систему). Сам бы не полез, т.к. гаража нет, да и руки еще в процессе выпрямления.
Добавлено: 06 дек 2010, 16:46
MrDoctor
Спасибо большое за поддержку и за информацию!=)
А есть у кого нибудь номера прокладок, которые менять надо будет?
Добавлено: 06 дек 2010, 16:49
MrDoctor
Кстати, вчера менял ролики на ГУРе и кондиционере.Всё прошло хорошо, свиста, который уже надоел,теперь нет=)Следующий этап свечи.Всё таки хочу их сейчас поменять, чтобы зимой заводилось ему полегче.
Добавлено: 06 дек 2010, 20:09
V1ru7
менял уже три раза за 100тыс.км. меняю сам, на все про все 1,30-2часа не больше, но нужно тепло свет и инструмент, ну и маленько серой массы)))
Добавлено: 06 дек 2010, 20:25
AGLsar
Первое условие, чтобы сверху не капало и не мерзли руки. Ничего сложного если ранее занимались авторемонтом. На мой взгляд проблема чисто психологическая, мы не привыкли для замены свечей разбирать двигатель (не в прямом понимание этого значения), а в остальном в отзывах все описано. По времени 1 ч.30 м., ну максимум 2 (без пива).
Добавлено: 06 дек 2010, 21:21
mg1
да я чо... да я не нагоняю ничо...
MD199282 единственная прокладка которая нужна при замене свечей (на моем моторе! дай вин проверю на твой мотор)
и еще маленькая о которой писал - MD149764 (она с нержавейки, в принципе можно и не менять)
Добавлено: 06 дек 2010, 21:22
kyzya11
да нет там разбора двигателя :) всего лишь снятие впускного коллектора
Добавлено: 07 дек 2010, 22:57
MrDoctor
AGLsar писал(а):Первое условие, чтобы сверху не капало и не мерзли руки. Ничего сложного если ранее занимались авторемонтом. На мой взгляд проблема чисто психологическая, мы не привыкли для замены свечей разбирать двигатель (не в прямом понимание этого значения), а в остальном в отзывах все описано. По времени 1 ч.30 м., ну максимум 2 (без пива).
Да первое условие будет соблюдено, гараж есть=)
Вот номера прокладок бы узнать, заказать и менять буду.
Свечи какие посоветуете NGK?
Добавлено: 11 дек 2010, 21:47
burbuk
Я менял на дензо20, и обязательно динамометрический ключ, и делов на 2 часа максимум, а прокладку из нержавейке нет смысла менять.
Добавлено: 12 дек 2010, 23:09
САНЕК36
ставь NGK . были denzo, поменял на ngk и машина ведет себя по другому,просто пуляет!
