4M40 шина (плюс) свечей накала
Добавлено: 05 дек 2010, 23:21
SaRMat IK
Сегодня менял свечу накала, а плюсовая шина на обоих концах истрепалась и обжимается только через дополнительные шайбочки.
Есть мысль заменить ее, сколхозив самостоятельно из куска плоского трансформаторного провода (есть люминь и медь, вроде тож ::-): ). Отверстия под свечи - рассверлить, а не стачивать сбоку, как у оригинала. Вопрос: почему у этой шины такая форма змеевидная
, а не прямая (только для того, чтобы огибать форсунки..)? Ну и может, кто из форумчан делал подобное..
Re: шина (плюс) свечей накала
Добавлено: 06 дек 2010, 00:17
drcham
Друг, а зачем колхозить ? Новая планка стоит от 300 до 500рэ. Вполне бюджетно.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=48100DF4&sr=79
Добавлено: 06 дек 2010, 08:41
DenVer
+1. А если очень хочется поколхозить, то делать можно и по месту. А еще видел одного "умника", так он просто провод кинул и в нужных местах зачистил
Добавлено: 06 дек 2010, 21:18
SaRMat IK
Может и верно.
У меня тут на днях навернулось реле свечей накала. Поставил временно релюху на 70 ампер от стартера УжаЗА. Вроде работает, но выглядет хило как-то. Все равно решил разобрать родную и восстановить. Разобрал, провод обмотки коротнули (причина х.з., но явно коротнул-оплавился). Измерил, сечение провода 0,5мм (как-то криво намотана, может уже перематывалась). Ищу провод. чтобы купить перемотать. Товарищ говорит - не заморачивайся, я знаю контору по радиодеталькам и там перематывают трансформаторы. Звоню - от 150 рублей, говорят. Привожу, оставляю, мастер перезвонит. Два дня тишина. Уже звоню сам - говорю. что за хня, где мастер)).Долгие поиски телефона.Звоню по другому номеру. Привет.. "работа стоит 1000 рублей".
Вы что, ппц, развести решили, там провода на 100 рублей макс..."800"..и начинают причесывать за трудоемкую работу и требующих лечения дорогостоящими антибиотиками племянников. За эти деньги я сам перемотаю (вот если бы они ее не разобрали, сам бы сделал, а теперь не знаю количество витков). "Там лак, сушка и т.д." Ерунда, говорю, можно и бумагой проложить (отец работал главным инженером, с запахом канифоли знаком с детства). Х. с вами делайте - 600 и не копейки больше. Как-то так. Хотя лучше бы сам перемотал и на форум результаты выложил.. Такое ощущение, что увидев значок Митцу на релюхе, ребята подумали, что все равно не куда не денется и за штуку согласится. Больше нет слов..
Добавлено: 06 дек 2010, 21:27
drcham
Сочуствую, но в данном случае цену ты будешь знать точно.
Добавлено: 06 дек 2010, 22:46
Sedoy
SaRMat IK , количество витков не сильно критично даже если бы ты ошибся на 5-10 витков. это катушка магнитной цепи, а не радиоконтура, срабатывает релюха от 5-6 вольт и нормально. 0.5 мм можно самому намотать в два счета аккуратно виток к витку, затем пропитать эпоксидкой и все (это в отличие от лака не потребует прогрева в печи).
Добавлено: 07 дек 2010, 14:07
Dmit-20
Я когда захожу в авто магазин то стараюсь сразу назвать номер зап.части необходимой мне...стоит только произнести волшебное ММС Паджеро, дизель 4М40 и цены сразу минимум удваиваются, а то и ..., тоже самое и на разборках, так и с вашей релюшкой, когда узнали от чего она и что авто без этого не заведется...начался рост цен.
Добавлено: 07 дек 2010, 19:00
Dizel Man
Вопрос: почему у этой шины такая форма змеевидная , а не прямая (только для того, чтобы огибать форсунки..)?
Чтобы так огибать форсунки, дабы на них можно было одеть головку ключа для изъятия и не снимать для этого шину питания свечей накаливания...
Добавлено: 07 дек 2010, 22:10
SaRMat IK
Dizel Man писал(а):Вопрос: почему у этой шины такая форма змеевидная , а не прямая (только для того, чтобы огибать форсунки..)?
Принято, спасибо ::-):
Sedoy писал(а):SaRMat IK , количество витков не сильно критично даже если бы ты ошибся на 5-10 витков. это катушка магнитной цепи, а не радиоконтура, срабатывает релюха от 5-6 вольт и нормально. 0.5 мм можно самому намотать в два счета аккуратно виток к витку, затем пропитать эпоксидкой и все (это в отличие от лака не потребует прогрева в печи).
Сегодня забрал катушку, правда не разобрал, чтобы посмотреть изнутри качество работ. В другой раз точно буду сам делать, хотя лучше чтобы больше не ломалась. ::-): Может и кому из для форумчан инфа будет интересна.В общем релюха достаточно ремонтопригодна собственными силами. Повторюсь, временно использую отечественное реле на 70 ампер от стартера, работает, не греется, но щелкает слабо, из салона не слышно как отрабатывает
Dmit-20 писал(а):Я когда захожу в авто магазин то стараюсь сразу назвать номер зап.части необходимой мне...стоит только произнести волшебное ММС Паджеро, дизель 4М40 и цены сразу минимум удваиваются, а то и ..., тоже самое и на разборках, так и с вашей релюшкой, когда узнали от чего она и что авто без этого не заведется...начался рост цен.
Согласен. Но я не сын старика Рокфеллера и адекватную цену работе знаю. Думаю, что и как большинство из присутствующих здесь.
Добавлено: 07 дек 2010, 22:33
Dizel Man
В продаже можно найти контактор на нужный Вам ток и напряжение применяемый в грузовой технике. Очень хорошо слышно срабатывание. Себе такие поставил в боевой УАЗ на накал свечей и вентиляторы. Доволен как слон...
Добавлено: 08 дек 2010, 22:24
SaRMat IK
Dizel Man писал(а):Повторюсь, временно использую отечественное реле на 70 ампер от стартера, работает, не греется, но щелкает слабо, из салона не слышно как отрабатывает
Спасибо, буду иметь ввиду. А что за двиг на уазе, не 1кз?
Добавлено: 09 дек 2010, 00:12
Dizel Man
2LTE, но с механическим ТНВД и штатной АКПП/раздаткой...
http://www.4x4typ.ru/board/viewtopic.ph ... a7a2a46e08
Добавлено: 12 дек 2010, 21:07
SaRMat IK
Посмотрел тему.. Очень познавательно. Желаю удачи в постройке и эксплуатации ::-):
Re: 4M40 шина (плюс) свечей накала
Добавлено: 13 дек 2010, 21:33
Dizel Man
Спасибо. Первый выезд не за горами, доделываем эл/проводку...
Добавлено: 18 дек 2010, 21:31
STimon
Как вариант шину можно сделать из куска экрана от небольшого кабеля. Места под крепление свечей опаять. Получается такая приятная плетенка, которая как угодно загибается. А что бы не бояться КЗ можно кусочки одеть между свечами.
Добавлено: 13 июл 2014, 06:31
Postal
пропало питание на реле свечей (на включение самого реле) что могло сгореть?
Добавлено: 13 июл 2014, 07:49
drcham
соленоид что туда его подает или блок управления... ну или самое простое: предохранитель.
Добавлено: 13 июл 2014, 07:55
Postal
если предохранитель, то какой?
Добавлено: 13 июл 2014, 08:08
drcham
предохранитель маловероятно. один из тех, что на клемме акб стоит. 80а
Добавлено: 13 июл 2014, 11:45
Postal
сам провод (который тонкий, на реле) он откуда идет? с блока ?
