6G72 Обороты двигателя плавают
Добавлено: 06 дек 2010, 19:17
Fredi77
Подскажите в чём может быть проблема,может у кого такое было? Пердически обороты двигателя сами по себе возрастают до1000-1250 Был на диагностике,подключали комп,проблему не устранили так как по электрике сбоев не увидели.Сами понять не могут что движку надо
При увилечение оборотов впрыск остаётся прежним.
Re: 6G72 Обороты двигателя плавают
Добавлено: 06 дек 2010, 19:45
DenVer
Тпску проверяли? (датчик положения дроссельной заслонки)
Добавлено: 06 дек 2010, 19:48
Fredi77
DenVer писал(а):Тпску проверяли? (датчик положения дроссельной заслонки)
Да
Добавлено: 06 дек 2010, 20:12
DenVer
Заслонку когда в последний раз мыли?
Добавлено: 06 дек 2010, 21:22
Fredi77
DenVer писал(а):Заслонку когда в последний раз мыли?
пару,тройку месяцев назад.
Добавлено: 19 фев 2011, 14:59
DenVer
Чем закончилось? Случайно не ЕГР была проблемой?
Добавлено: 19 фев 2011, 23:05
Fredi77
DenVer писал(а):Чем закончилось? Случайно не ЕГР была проблемой?
Denver,в том то и дело что пока не закончилось
,с наступлением холодов почти забыл что обороты плавают ::-): .Вот сегодня только опять глюканули. P.S.BARS98 всё в думках,длинного ему брать или коротыша.Я склоняю его к длинному,так как я не всегда смогу ему помогать с перевозкой всякого хлама. ::-):
Добавлено: 19 фев 2011, 23:27
DenVer
Попробуй ЕГР заглушить, похожая ситуация вчера была. Клапан завис. Заглушили парню ЕГР и жись наладилась)))
ЗЫ. Придерживаюсь такого мнения, что каждая машина, ждет своего хозяина. И если это не его машина, то он ее купить не сможет (кредит не дадут, машина не понравится, уже продали, косяк с документами и т.д)
Добавлено: 19 фев 2011, 23:34
Fredi77
DenVer писал(а):Попробуй ЕГР заглушить, похожая ситуация вчера была. Клапан завис. Заглушили парню ЕГР и жись наладилась)))
DenVer,поясни плиз,что такое ЕГР,расшифруй пожалуйста
::-): Не все сокращения знаю,да владею я им всего год. ::-):
Добавлено: 19 фев 2011, 23:40
DenVer
EGR- система рециркуляции газов
Добавлено: 20 фев 2011, 00:21
Fredi77
DenVer писал(а):EGR- система рециркуляции газов
Понятно,надо будет попробовать.К стати,у BARSA в теме ты писал про зазор капота на Ярославском Паджерике,я на фото не заметил ничего такого криминального
Добавлено: 20 фев 2011, 00:32
DenVer
Вот! Лучше обратить внимание. Для уверенности нужна фотка прямо в лоб
Добавлено: 20 фев 2011, 00:35
Fredi77
DenVer писал(а):Вот! Лучше обратить внимание. Для уверенности нужна фотка прямо в лоб
В объяве вроде есть фото "в лоб",попробую скинуть в его(Барса) тему
Добавлено: 21 фев 2011, 09:56
витал71
отпишусь и в этой теме,после мойки обороты увеличились
Добавлено: 21 фев 2011, 10:12
DenVer
Обучить холостому ходу не пробовали?
Добавлено: 21 фев 2011, 10:34
витал71
DenVer писал(а):Обучить холостому ходу не пробовали?
сбросить клемму на 10 мин и потом завести без педали пробовал.
Добавлено: 21 фев 2011, 10:58
DenVer
Заводить без педали нужно всегда! Если машина заводится только при нажатой педали, то она неисправна. Наберите в поиске "обучить холостому ходу", тема много раз обсуждалось, это не просто скинуть клемму на 10 минут и завести без педали
Добавлено: 21 фев 2011, 12:36
витал71
вот нарыл..
Если после замены батареи обороты двигателя неустойчивы,
необходима первоначальная настройка двигателя следующим способом:
1. Остановите автомобиль в безопасном месте.
2. Установите ручку в нейтраль или паркинг. Остановите двигатель.
3. Запустите двигатель.
4. Выключите кондиционер.
5. Дождитесь стабильной температуры ОЖ с указателем вблизи середины.
6. Остановите и снова запустите двигатель.
7. Держите на холостом ходу в течение 10 минут.
8. Отрегулируйте обороты двигателя, если необходимо.
Операция завершена.
Добавлено: 21 фев 2011, 13:27
DenVer
Воооот! Это похоже на правду))) Бум ждать результатов!
Добавлено: 29 мар 2011, 12:59
SapSet
Добрый день моё имя Сергей. Я владелец MMC Pajero 1995г. Двиг: 6G72 V-3.0 12 кл. У меня такая проблема - подхожу к машине завожу её на улице +8 ,через минуту после завода не дожидаясь прогрева двигателя включаю D и жму на газ и тут машина почти глохнет (как бы захлебываясь) слышны чёткие взрывы в глушителе и при это машина рывками пытается поехать но четно и так происходит пока я её не прогрею. На прогретом двигателе все нормально. Выкрутил свечи а они без нагара. Просто белым цветом, как будто не работали совсем. Свечи новые даже 3т не прошли. Платина. Люди кто знает помогите пожалуйста. Даже не знаю где искать причину глюка...
