Баян - "Когда я даю в зад, у меня огоньки не горят"
- dr.motor
Накоплено механиками автоцентров в течении нескольких лет
Выписки из перечня заявленных работ (т. е. весь этот бред из голов клиентов)
1 На умывальники не подается вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся)
3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
7 Газовый педаль бьется под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
11 Иногда загорается аварийный знак "Поддон"
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идет проверить все.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19 У меня между ног что то звенит.
20 Горит лампа неисправности масла.
21 Перемещение деталей передней подвески.
22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23 Наблюдается биение самовара о кузов.
24 Периодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25 Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
28 Синдром подыхания рулевого механизма.
29 Дергается на дороге ( а так нет )
30 Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31 Не понятно.
32 Двигатель периодически работает.
33 Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1. 5 -2 щелчка в
секунду.
34 Автомобиль не перемещается в пространстве.
35 Стук задней подвески спереди справа.
36 Замена прокладки вхлопного коллектора.
37 Течет тосол из бачка омывателя.
38 Потусторонние шумы в двигателе.
39 Замена всасывающего реле.
40 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41 Запах бензина из карбюратора.
42 Заикается магнитола.
43 Не работает обдув зеркал.
44 Горит лампочка "Переобуть шины"
45 Тех-уход 1
46 Замена сигнальной дудки
47 Отрегулировать утреннее зажигание.
48 Подтянуть тросик тахометра
49 Не работает скоростемер.
50 Заднее сидение отклеилось.
51 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем
гудеть.
52 Сцепление ( выездной подшипник )
53 Дымит глушитель.
54 Обмен масла.
55 В салоне не горит бычий глаз.
56 Прыгает стрелка карбюратора.
57 Холостой ход - устранить.
58 Смените водило.
59 Заморозительная вода течет.
60 Машина ковыляет.
61 Дворники не работают в положении прикосновения.
62 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
63 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64 Часы не работают, а если работают то сильно отстают.
65 Брызговик стеклоочистителя.
66 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67 Замерзает стрелка спидометра.
68 Ориентация рулевого колеса.
69 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме
радиопередач.
70 На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов.
5. Когда я даю в зад, у меня огоньки не горят
31 Не понятно.
секунду.
45 Тех-уход 1
гудеть.
53 Дымит глушитель.
54 Обмен масла.
58 Смените водило.
60 Машина ковыляет.
радиопередач.
И еще:
8-985-761-84-37
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
Re: Баян - "Когда я даю в зад, у меня огоньки не горят"
АААААААААААААААААААААА!
Плять ! ну Зачем так сразу!
- Alex_3.1415
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Пузотёрка
Весь офис подсталом!!!!
Pajero 3, 3.2 DI-D, АКПП, Ironman & OME +2", "Шериф", рейлинги от Winns & Ko, стальной зад, запас хода на 1000 км - ПРОДАН
- ziko
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Супер подборка!!!
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
Monster
- Двигатель:: 4.2 BFM
- Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Порадовал!
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
- спортовод
Немного добавлю:
Цвет D06 - голубой спортивный (лансер-клуб)
Доп к продаваемой машине: гидр. домкрат, аптечка, огнетушитель, и б/у мангал (шампура в к-те 6шт) (авто ру)
Запрос: "Бампер задний, синего цвета, можно любой, белый например!"
Пояснения к продаваемой нетаможенной машине: "Машина нерастаможена, как и где таможить не знаю! СОВСЕМ НЕ ЗНАЮ!!!" (авто ру)
Последний раз редактировалось спортовод 29 янв 2011, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
klauss
Сегодня слышал сам, "Когда я включаю обогрев сидений пахнет тухлыми яйцами". Ржал, чуть слюной не захлебнулся
klauss
И еще раньше обращение к мастеру от девушки: "Александр, как вам удобно чтобы я встала, передом или задом?"
- спортовод
Запрос:
КАПОТ БУ ОРИГИНАЛ В ЦВЕТ (ЧЕРНЫЙ С СИНИМ ПЕРЛАМУТРОМ) ЦВЕТ ГЛУБОКО ТЕМНОСИНИЙ ПРАКТИЧЕСКИ ЧЕРНЫЙ, А ВОЗМОЖНО И ЧЕРНЫЙ НО НА СВЕТ ВИДЕН СИНИЙ ПЕРЛАМУТР
- dr.motor
Выдержки из авто форума :
Анекдот из жизни, взято с форума Ховера:
Советы по шумоизоляции
2.... Сменить партнершу или научить старую "заводить"....)))))
3.... Виагра..)))))))))))
4.... Курпатов..))))))))))))
2. Киборг,- друг Моисеева....))))))))
----- - олигарх блин"Проблема с заводом. Помогите!"
--Скорее всего утром"ребята, во скока всё встанет???"
---- ну стандартное: можно - разрешаю"Можна ли втулить салон с e 60 в e 34????"
--- кыш-кыш"...господа подскажите пожалуйста, как прогнать систему..."
-- форум бмв"вопрос собственно такой-можно ли установить тормоза от ТТ на А4??? передние конечно. вопрос собственно тем кто это делалили точно знает что для этого нужно? какие компоненты? что надо ,не надо переделывать? стали лучше тормоза??? поделитесь пожалуйста кто знает,плизз...."
"Проехал 2500 кмю.Воснавном доволен и рассход ок. Проблемма создался-когда включаю передний мост,едит нормально но стоит повернут влево-вправо начинает клинит колеса, машина совсем стоит и потом ниедет.Эсли кто вкурсе что ето сообшите.
На сервис говорят так должно бить."
-- это про задний редуктор самоблок"А когда несёшся за скорой по мкаду, одна сторона у тя оказывается не на асфальте а на бетоне, а сцепление колёс получается разное. Когда не было блока - жму газ и то колесо которое на бетоне шлифует, теряется время, кпд, и кто нить может перед тобой залезть."
"я собираюсь продать головку......
если у человека будут плоские поршни подойдет ли ему моя головка,которая стояла на впалых поршнях?
наверное да....)
просто хочу узнать чем по характеристикам отличаются двигатели с плоскими от двигателей с впалыми поршнями...и заводские ли это(впалые) поршни?
я слышал,что если поршни впалые то взрыв в цилиндре "круглый",а из за этого двигатель более производительный."
"кто нибудь знает можно 12 котлов воткнуть???))))) за ранее простите за глупый вопрос"
"...... вышел прогреть, завел, нажимаю сцепление, а педаль ОЧЕНЬ легкая и возвращается.
Посмотрел тормозуху - на месте.
......Может замерзло чего?"
"Такая же проблема. После кратковременной стоянки педаль сцепления падает и не возвращается.
...Кто что скажет?"
Проверка датчика АБС"я в новогодние выходные хочу шумоизоляцию сделать,только еще не знаю как и чем, да и зачем?)))"
аа -- Возможно ли проверить тестером(омметром) и какое должно быть сопротивление? Просто хочу взять с разбора.
бб -- да, я меряю сопротивление
аа -- Какое должно сопротивление быть не подскажешь?
вв -- около 1 кОм обычно сравнивается левый с правым
аа -- Спасибо!
:]:->: -- гг номер датчика напишите, не могу найти
вв ---- ё №3
" -Петрович - приборы
-6
- что 6?
- а что приборы?"
--- поручики - молчатьРемень безопасности или куда это сунуть
- поручикам все еще молчатьнезнал куда запихнуть...
...я иду за кефиром....
------ ну вот опятьвопрос что и куда мне сувать
- где-то там было про стоит и утроу меня на м20 стоит
за эти деньги должна ездить без проблем, но разумеется с косяками
новое ругательствоКупил себе крылья (не родные),планирую использовать их как матрицу для изготовления более легких не гниющих пластиковых или не пластиковых)))))???
грамотеи"этоемудаст"
кхе - кхеЛюди, помогите, у меня появился стук взади !!!
PS Первый мой блин был комом Я забыл поднять стекло и все на него поклеил!!!!!!!! Это бы ад!!!! Я еще все думал "О!!! как ох-но клеиться, как все просто"))))))))))))
Re: При смене сезонной резины заметил что правая левая колодка в половину больше стёрлась чем левая, хотя колодкам ещё ходить и ходить,может просто заменить обе стороны на новые?!
Главное не ссать и НЕ СНИМАТЬ ксенон
поставил себе от Z3M. Как то не короткоходно,хочется ещё короче.
Можно ли самому прочистить топливную систему? А именно фарсунки м50 карбюратор.
"Куплю реснички на толстую морду"
Путешествия - фотоотчетыИнтересует рычаг круиза, обшивка руля с вырезом под круиз и видимо мозги, хотя надо уточнить есть ли они у меня.
выл в путешествии, поделись впечатлениями с остальными
привет ребята)))У меня проблема с головой..........
А так же помыли машину, замки сразу же замёрзли.... НУ и прикупили химии чтоб их зарморозить…
новая валютаруйбле
...когда горит лампочка уровня топлива и включаешь поворотник,они как бы начинают перемаргиваться
- интересный у тебя тюнинг Е34 а есть ещё фотки?? скинь плизз
- это е36!!!!
... програмное вмешательство в мозги ...
... некая микросхема которую вставляют в мозг ...
где это там былоА куда этот патрубок вставлять?
1. .. 20..... - Удлиннить..)))))"Помогите. не завожусь нормально М20"
1. Если про клизЬму, то 2 литра топикстартеру будет мало....))"куплю блок упровление сименс 2литра ванус"
реактивные тяги заднего мостаяйца!!!
У меня они стучат
ангел?Приобрету крылья
больше не нужны??Продам мозги
не рекомендую трогать неизвестные толчкиНарод хелп по люку и по толчкам при трогании
8-985-761-84-37
- superteacher
- Двигатель:: 3.5 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III, 2001
dr.motor писал(а):Интересует рычаг круиза, обшивка руля с вырезом под круиз и видимо мозги, хотя надо уточнить есть ли они у меня.
1-й приз
- dr.motor
Толчки в акпп
- Вложения
- 20520d67d861c363f7d1c8a9925c6193.gif (27.48 КБ) 3182 просмотра
8-985-761-84-37
- спортовод
Продажа битой машины:
все документы в страховой ,машина утилизирована т.к выплату по КАСКО получил!авто частично разукомплектовано!нет:оптики,капота,правых дверей бамперов,задней кр.багажника задних и передних крыльев,все остальное в идеальном состоянии машина заводится но не едет нет колес!звоните спрашивайте чем смогу помогу!!!
klauss
спортовод писал(а):Продажа битой машины:
Vik273
У нас: механик возится под машиной, все течет (даже после мойки лед остался, морозы), дама после получаса сидения и "смотрения" подходит и выдает: " А не могли-бы Вы коментировать свои действия?". Механик ох....й пришел за советом.
- dr.motor
дык это-ж как скушно должно стать чтоб мать-перемать захотеть слушатьVik273 писал(а):У нас: механик возится под машиной, все течет (даже после мойки лед остался, морозы), дама после получаса сидения и "смотрения" подходит и выдает: " А не могли-бы Вы комментировать свои действия?". Механик ох....й пришел за советом.
8-985-761-84-37
- dr.motor
На выходных рассказали историю. На улице октябрьская между Калинина и Мухина есть шиномонтаж(Это г. Красноярск). Держит его пожилой дядька, а работают молодые парни. Помимо прочих услуг колеса качают толи азотом, толи чем-то таким.
Рассказывает очевидец: Сижу жду пока отремонтируют колесо. Подъезжает к шиномонтажу инфинити со спущенным колесом, из него выходит вся из себя гламурная кисо. Так мол итак, вот колесо, треба починить. Парни как положено снимают колесо ремонтируют и по ходу дела один спрашивает чем колеса накачать?
Кисо: - А что есть?
В этотмомент в парне видимо проснулся Петросян, и он говорит: - Ну воздух с разным вкусом: персик, клубника.
Весь шиномонтаж начинает хихикать, каждый занимается своим делом, но уши ужу обращены к девахе.
Кисо: - А сколько стоит?
Парень 800 руб. все колеса.
Все присутствующие уже еле сдерживаются чтобы не заржать в голос.
Кисо ну хорошо, мне с клубникой.
Шиномонтаж умирает, всех рвёт, народ пытается сдержаться, не получается?
Колеса накачены клубникой. Кисо, без тени улыбки отсчитывает деньги уезжает. Все плачут.
Дальше опять очевидец: и надо было же так попасть, что через пару дней я на том же монтаже.
Подъезжает этот же инфинити, из него выходит солидный мужик, и спрашивает:
- Два дня назад Вы колесо делали на этой машине? Пацаны вжались в щели.
- Кто колесо делал на этой машине два дня назад?
Ну всё щас накажут, но сознаваться надо.
Выходит хозяин и скромненько так, виновато: Ну мои ребята делали...
Мужик: Так это Вы моей жене колеса клубникой накачали?
Хозяин: ?. Ну? это... ммм?.
Мужик: Держи тысячу рублей?
Хозяин: а????!!!!
Мужик: Три дня не сплю! ржу, всем пацанам рассказал все просто валяются.
Шиномонтаж опять в слезах.
Кисо: - А что есть?
Хозяин: а????!!!!
8-985-761-84-37
- dr.motor
- люди, живущие в Москве и в Питере, и покупающие за 10+ тысяч долларов ТАЗ — должны лечиться электричеством;
- люди, покупающие Опель, обязаны носить светоотражающие полосы на одежде и табличку "Унизьте меня!";
- люди, покупающие Волгу, обязаны носить усы и кроличью шапку круглый год;
- люди, покупающие Шкоду, думают что лофко всех на*бали, потому что купили Фольцваген, не переплатив за брэнд;
- люди, покупающие Мерседес, думают что на дворе по прежнему 90-е, и все бабы тут же ринутся к ним в машину теряя трусы на бегу;
- люди, покупающие БМВ — задроты, потому что они считают что сказать "у меня БМВ" — это круто;
- люди, покупающие ВАЗ 2107 обязаны иметь кассетную магнитолу Витёк и одну кассету с "Чорними глазами";
- люди, покупающие фольксваген, думают что лофко всех на*бали, потому что купили ауди, не переплатив за брэнд;
- люди, покупающие шкоду, думают что два раза лофко всех на*бали, потому что купили ауди, не переплатив за брэнд;
- пыжеводы думают, что всех на*бали, так как купив машину с полудвигателем от БМВ они купили практически БМВ, но в два раза дешевле;
- люди, купившие тойоту уверены, что она не ломается;
- люди, покупающие киа, думают что они купили хонду и опель в одном флаконе, но с USB-магнитолкой;
- люди, покупающие пруль, ищут других прулей в потоке и думают что ловко на*бали Систему;
- люди, покупающие Приору, обязаны носить намордник и получать галопередол принудительно;
- люди, покупающие матиз, думают что купили авто;
- ГАЗЕЛеводы и ПАЗОоводы, просто должны денег всем кто от их маневров вынужден хотя бы повести бровью;
- люди, покупающие китаез, считают, что китай в целом конечно говно, но вот их модель получилась почти не хуже японцев и они ловко на*бали Систему;
- камазоводы думают что у них всепроходной внедорожный грузовоз;
- люди, покупающие джип — носители маленьких ху*в;
- люди, купившие ОООО, считают, что всех на*бали и купили почтиХХХ, но дешевле;
- россияне покупающие шевроле, считают, что купили Опель, но дешево;
- люди, купившие ФФ считают себя в тренде и чтут традиции офеса, чтобы в курилке, при обсуждении дорожных ситуаций, не чувствовать себя ущербным или наоборот, не прыгать выше колектива, купив ФФ не в кредит;
- нормальный человек не купит корейца/китайца/француза/американца/форд/фиат/фольксваген;
- люди, покупающие Ауди, всегда в белом, чистенькие и не пахнут!
- Люди, покупающие Форд, просто на все ложат х*й, за это их не любят;
- люди, купившие Рено, — это те, кто тоже хочет ложить х*й, но хотят скроить, поэтому попадают и ходят обложенные ху*ми сами;
- люди, покупающие Форд думают что они люди;
- люди, покупающие кашкай, должны в обязательном порядке направляться на психиатрическую экспертизу. И стерилизацию;
- все водители 2104 — мудаки;
- люди, покупающие Вольво, думают шо они купили Мерседес, на самом деле ездят на Форде с другим шильдиком;
- люди, покупающие Ягуар, от вольвоводов ничем не отличаются;
- людям водящим Урал, осталось служить полгода;
- люди, отваливающие за Мерседец-Бенц 100 000 ойро наивно полагают что их кузов не пойдёт жучками через полгода-год;
- люди, купившие новый опель, наивно полагают что они ржавели и сыпались РАНЬШЕ, сейчас все классно;
- люди, покупающие Мазды, думают, что законы физики уже не про них;
- люди, покупающие машины старше 15 лет, думают, что на них не распространяются законы экономики;
- люди, покупающие новые Калины и Приоры, вообще не думают;
- люди покупающие китайские джипы думают, что мы думаем, что они купили джип, но мы-то знаем;
- люди, купившие чОрный УАЗ Хантер, думают, что у них почти гелик;
- люди, купившие УАЗ Патриот думают, что у них почти крузак;
- все тазоводы на форумах брызжут слюной, что покупать иномарку-лоховство и расточительство, а если с автоматом, то это верх п*здеца потому что с толкача не заведешь;
- люди купившие Буггати периодически думают что их трижды на*бали т.к. все равно они купили поцваген;
- люди купившие Каен, думают что они купили Порше;
- люди купившие бу Ево-РС/СТ-СТИ, думают что они Кен Блоки, но так не думают бетонные блоки;
- люди купившие Мустанг, в общем нормальные такие люди. (=
- человек купивший себе Ламбу Ревентон, скорее всего Рамзан Кадыров;
- люди, покупающие Бентли, — нищеброды, которым не хватило на Ролс-Ройс;
- люди, купившие Каен, очень бесятся, когда им говорят правду, показывая пальцем на их Туарег;
- люди купившие роллс-ройс думают что он круче Т-80;
- люди, купившие пикап, почему-то думают, что они купили джип;
- владелец кредитной помойки крут только в том случае, если кредит оформлен не на него;
- телки покупающие пяти-десятилетние мерседесы считают, что они так ловко всех обсосали, будто и не сосали;
- хондоводы считают, что они сцуко быстрые!
- каждый владелец Лансера, думает что это почти развалюшен. "Поменять только "кое-что" -©;
- каждый владелец машины с турбомотором меньше 2 литров знает слово "Лотус"
- люди, покупающие полноприводные пузотерки считают что они лучше управляют автомобилем;
- кроме того, некоторые считают что у них проходимость лучше обычных;
- люди, которые стоя помещаются в служебный мерин, часто руководят целыми государствами;
- даже люди, купившие Ниву Шевроле знают, что она ни Нива ни Шевроле.
- владельцы Фольксваген Туарег и Фольксваген Каен, ввели понятие премиум паркетник и, кстати, по их понятиям паркетник — это вездеход!
- владельцы Лексусов уверены, что могут смотреть на Тойотоводов как на говно, на самом деле это делают Тойотовские сервисмены на ТО Лексусов;
- владельцы Х5 скорей скажут, что это лучший асфальтовый внедорожник, что само по себе чушь, чем признаются, что Чероки смотрелся бы лучше.
8-985-761-84-37
- dr.motor
Название темы на авто форуме
" Возбуждающий плюс на генератор "
8-985-761-84-37
