Замена лампочек в фарах
nandrolon
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: pajero mini
Всем привет! Вопрос до банальност простой и нескромный. Раньше на всех владеемых авто это делалось предельнопросто - повернул и вытащил. Как вытащить лампочку? Подскажите пожплста. Тут и поворачиваю и вытаскиваю- толку нет. Только оттягивается и возвращается на свое место.
Andrey_
Re: Замена лампочек в фарах
Если речь о лампочке дальний/ближний, то я на одном минике снимал около 2-х часов, а на другом не смог.
Закисают эти разъёмы или их приклеивают - незнаю.
А так, принцип снятия как и на всех авто.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
разьемы привариваются к ногам лампочки из за плохого контакта, просто когда ставиш лампу новую надо по хорошему смазывать разъем специальной смазкой.
- ViRuZzz
На фишке, которая одеваеца на контакты лампы - по бокам есть защёлки, их следует нажать, и она свободно вытаскиваеца...Неудобно, правда...Я тоже поначалу др...4ился...
Саша_83
- Двигатель:: 4A30 Turbo
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A
Я тот же вопрос задавал, когда решил сменить лампы на Мини.
На лампе стоит резиновый фартук, я его оттянул и снял стопорное кольцо, которое лампу прижимает к отражателю.
После этого вытащил лампу. Собрать всё обратно проще.
Но я снимал аккум, чтобы сменить правую.
Хотел снять короб воздушного фильтра для замены правой, но не стал, сменил так.
Всё получилось.
После желательно отрегулировать фары винтами.
Всё получилось.
MMC Pajero Mini "99, H58A, 4A30, MRPF V(Turbo), 4FA/T, DOHC, 20 vlv
- ViRuZzz
А нахера регулировать...Уже несколько раз менял лампочки в фарах, и всё нормально.
