Порвался ремень ГРМ V6 3000 Автомат
Добавлено: 08 дек 2010, 16:50
il1976
Добрый день. Скажитте а на II паджере V6 3литра автомат, гнет клапана при обрыве ГРМ ?
Re: Порвался ремень ГРМ V6 3000 Автомат
Добавлено: 08 дек 2010, 17:12
Rule
смотря сколько клапанов..
Добавлено: 08 дек 2010, 17:41
il1976
похоже 12, 98 г свечи с боку вкручиваются хрен подберешся
Добавлено: 08 дек 2010, 18:04
HiTEX
Хрен подберёшься к свечам в 24 клапанном.
Добавлено: 09 дек 2010, 08:23
витал71
какой пробег ремня грм?
Добавлено: 09 дек 2010, 16:38
Nemarov
да.. интересно сколько ходят ремни?? мне говорили 100 тыщ, но поменять лучше каждые 80
Добавлено: 09 дек 2010, 17:11
Monster
на 12 не гнет. У меня проходил более 130... потом при замене сальника поменял, раз все разобрано было.
Добавлено: 09 дек 2010, 20:38
il1976
х.з. какой пробег у ремня всего 136т Беда в том, что я менял сальники и ремни генератора и хоть убей не помню про ремень ГРМ
Добавлено: 09 дек 2010, 20:41
il1976
а как 100% определить 12 или 24 одни говорят если свечи с боку то 12 другие 24 в сервисе сказали если катушка с верху то 12 ....
Добавлено: 09 дек 2010, 23:48
de
Вот это 12 клопов.
Добавлено: 10 дек 2010, 09:02
HiTEX
Вот 24 клапанный (не GDI )
Добавлено: 10 дек 2010, 10:06
Смайлик
На 24 клапанном нет трамблёра.
Добавлено: 10 дек 2010, 17:58
il1976
второе точно не мое а вот первое оч. похоже значит есть шанс что не согнуло. В ручную кручу - крутится
Добавлено: 10 дек 2010, 18:39
Смайлик
Думаешь если клапана согнул крутится не будет?
Добавлено: 10 дек 2010, 21:57
il1976
х.з.
Добавлено: 13 дек 2010, 05:44
kosta69
Если 24 клапана то 100% загнуло клапана.
Добавлено: 13 дек 2010, 13:00
Delika379
Что гадать то?????
Снимите клапанные крышки сразу видно который клапан согнут...Либо померять компрессию....Все равно же ремень меннять и когда только накините ремень ничего не собирая покрутить двигатель..
