замена кузова п2 рестайл
filmge
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3, LTD, 2004
Сообщение filmge »
всем привет!
вопрос по замене кузова: если снять целый кузов с п2 (рестайл, 5дв, 3.0 литра,автомат, сунер-селект, европеец) и поставить на п2 (рестайл, 5дв, 3.5 литра, автомат супер-селект, европеец) вместо битого кузова , все встанет на место без заморочек или что-то придется менять? варить? удалять?переносить с битого кузова?
спасибо, очень жду инфу.
Механик
Re: замена кузова п2 рестайл
Сообщение Механик »
ставь кузов особых проблем не будет
П-2 4м40, П-3 4м41
alien-if
Двигатель:: дизель 4м40
Мой автомобиль(и):: Длинный серый левый Pajero II дорестайл
Сообщение alien-if »
А с доками как ие заморочки могут возникнуть?
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
если есть документы на новый кузов(таможенная декларация, например), то оформляется замена агрегатов в ГИБДД и все. при этом вносятся измения в ПТС и СОР. цена смешная. у моего знакомого было: два года назад перевернулся на тойоте висте. пришел в фирму - ему привезли точно такую же, даже в цвет попали. оформил замену агрегатов в ГИБДД, по цене вышло рублей 400(два года назад) и все. ездил и радовался. а битая пошла на запчасти.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
alien-if
а если к примеру без документный? то его уже никуда не приделать?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Как это проблем нет, а лифт кузова? На сколько знаю на 2.8 и 3.5 кузов лифтованный идёт из-за того что моторы не влезают, или там лифт на самой раме забабахан.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Витас
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1998
Сообщение Витас »
Скорее всего встанет нормально. Я на 3,5 европейца трёхлитрового араба приспособил. Стоит. :) Хотя и варить и переносить пришлось - у них разные поперечины под торпедой и крепления рулевой колонки. поставил от старой. В дверях брусьев безопасности нет :( но с этим уж ничего не сделать... Я так понимаю, основные отличия зависят от наличия или отсутствия SRS. Если на обеих машинах эта система была, то, скорее всего, проблем не будет...
По докам - оформил отсутствие таблички под капотом и изменение цвета. Сам кузов без номера, за что японцам отдельное спасибо :)
Заводской лифт идёт иными кронштейнами на раме.
ПАДЖЕРА-2, 1998, 3,5, МКП, SS, пневмоблок, BFG МТ 255х85R16 (33"), зима Бридж IC5000 275x70R16 Длинный зелёный рестайлинговый крокодильчик... Был да сплыл :(
Время, которое у нас есть - это деньги, которых у нас нет...
ruf
Сообщение ruf »
Меняем кузов, лифт на раме идёт(кронштейны выше стоят), табличку срубаем, если цвет другой то переделываем в гаи замену цвета, заодно и утерю таблички. Документов на сам кузов ни каких не идёт(только рама и мотор)
Pajero2 94 V43 6G72-12 S.Select AT 31/11.5 Mud Digger, BFG At 285/75/16 et-45,
принудиловка на зад. мост, б.лифт 5см, проставки на шаровых, люк. продался мой бездорожник, думаю о покупке другого
Vovan4ik2170
Двигатель:: Бензин 3.0 бензин 6G72 АКПП SUPER-SELECT
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 коротыш(кабриолет)
Сообщение Vovan4ik2170 »
А вообще что бы снять кузов с рамы сильно проблематично?
Может кто снимал с Паджеро 2 1991год 3-дверка 3.0бензин автомат?
Pajero 3.0 бензин 6G72 АКПП 3-х дверка купе кабриолет! 1991год
Витас
Сообщение Витас »
Мы с товарищем вдвоём сдернули часов за пять... Пятидверка...
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Витас писал(а):Мы с товарищем вдвоём сдернули часов за пять... Пятидверка...
интересно! краткий мануал бы :) чтоб ничего не забыть и не оторвать
много отсоединять?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Витас
Сообщение Витас »
Хех, я уж так и не распишу по пунктам... Надо просто всё очень внимательно посмотреть и разъединить шасси и кузов. Открываешь капот (лучше его вообще снять) и смотришь:
снимаешь рулевой кардан, радиаторы. Трубки тормозной системы и сцепления, ГУР, кондей, печки, проводка и т.д. разъединяются по месту, где удобнее и мешать не будут. Бампера остаются на раме - надо отсоединить провода и омыватель фар. Сзади жгут разъединяется под левым пассажирским (в конуре у домкрата :)) сиденьем и вытаскивается на улицу. В салоне дирбанишь пластик между сидухами, отсоединяешь приводы КПП и РК. Всякой мелочевки немало, но если с матчастью знаком, то работа идёт быстро... Ну там заливная труба бака, трубочка блокировки диффа и т.д, и т.п. :)
Ну дальше откручиваешь подушки и аккуратненько, внимательно глядя на то, как он идёт, снимаешь...
Пошаговую инструкцию я, конечно, не напишу - первый и последний раз я это делал год назад, плюс я разбирал кузов полностью и переставлял потроха в другой, поэтому особо не парились - всё равно снимать ВСЁ!
Как говорится: глаза боятся, а руки делают! :) Удачи!
BlAcK_[)ay
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero, SS, '95, V46W
Сообщение BlAcK_[)ay »
А возможно ли переставить кузов с рестайла (3.5, 3.0, 2.8) на раму дорестайла 2.8. И много ли переделывать?
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Сообщение homa70 »
BlAcK_[)ay писал(а):А возможно ли переставить кузов с рестайла (3.5, 3.0, 2.8) на раму дорестайла 2.8. И много ли переделывать?
насколько я знаю, у рестайла только крылья шире и усё.
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
