				замена кузова п2 рестайл
				Добавлено: 08 дек 2010, 19:18
				 filmge
				всем привет!
вопрос по замене кузова: если снять целый кузов с п2 (рестайл, 5дв, 3.0 литра,автомат, сунер-селект, европеец) и поставить на п2 (рестайл, 5дв, 3.5 литра, автомат супер-селект, европеец) вместо битого кузова , все встанет на место без заморочек или что-то придется менять? варить? удалять?переносить с битого кузова?
спасибо, очень жду инфу.
				Re: замена кузова п2 рестайл
				Добавлено: 08 дек 2010, 22:23
				 Механик
				ставь кузов особых проблем не будет
				Добавлено: 17 дек 2010, 02:13
				 alien-if
				А с доками как ие заморочки могут возникнуть?
				Добавлено: 17 дек 2010, 15:20
				 willson
				если есть документы на новый кузов(таможенная декларация, например), то оформляется замена агрегатов в ГИБДД и все. при этом вносятся измения в ПТС и СОР. цена смешная. у моего знакомого было: два года назад перевернулся на тойоте висте. пришел в фирму - ему привезли точно такую же, даже в цвет попали. оформил замену агрегатов в ГИБДД, по цене вышло рублей 400(два года назад) и все. ездил и радовался. а битая пошла на запчасти.
				Добавлено: 18 дек 2010, 12:01
				 alien-if
				а если к примеру без документный? то его уже никуда не приделать?
				Добавлено: 18 дек 2010, 17:04
				 Смайлик
				Как это проблем нет, а лифт кузова? На сколько знаю на 2.8 и 3.5 кузов лифтованный идёт из-за того что моторы не влезают, или там лифт на самой раме забабахан.
				Добавлено: 18 янв 2011, 01:41
				 Витас
				Скорее всего встанет нормально. Я на 3,5 европейца трёхлитрового араба приспособил. Стоит.
 Хотя и варить и переносить пришлось - у них разные поперечины под торпедой и крепления рулевой колонки. поставил от старой. В дверях брусьев безопасности нет
 но с этим уж ничего не сделать... Я так понимаю, основные отличия зависят от наличия или отсутствия SRS. Если на обеих машинах эта система была, то, скорее всего, проблем не будет...
По докам - оформил отсутствие таблички под капотом и изменение цвета. Сам кузов без номера, за что японцам отдельное спасибо
Заводской лифт идёт иными кронштейнами на раме.
				Добавлено: 18 янв 2011, 12:02
				 ruf
				Меняем кузов, лифт на раме идёт(кронштейны выше стоят), табличку срубаем, если цвет другой то переделываем в гаи замену цвета, заодно и утерю таблички. Документов на сам кузов ни каких не идёт(только рама и мотор)
				Добавлено: 14 фев 2011, 18:10
				 Vovan4ik2170
				А вообще что бы снять кузов с рамы сильно проблематично?
Может кто  снимал с Паджеро 2 1991год 3-дверка 3.0бензин автомат?
				Добавлено: 30 мар 2011, 23:12
				 Витас
				Мы с товарищем вдвоём сдернули часов за пять... Пятидверка...
				Добавлено: 03 авг 2011, 15:29
				 Chairman
				Витас писал(а):Мы с товарищем вдвоём сдернули часов за пять... Пятидверка...
интересно! краткий мануал бы
 чтоб ничего не забыть и не оторвать
много отсоединять?
				Добавлено: 07 авг 2011, 00:51
				 Витас
				Хех, я уж так и не распишу по пунктам... Надо просто всё очень внимательно посмотреть и разъединить шасси и кузов. Открываешь капот (лучше его вообще снять) и смотришь:
снимаешь рулевой кардан, радиаторы. Трубки тормозной системы и сцепления, ГУР, кондей, печки,  проводка и т.д. разъединяются по месту, где удобнее и мешать не будут. Бампера остаются на раме - надо отсоединить провода и омыватель фар. Сзади жгут разъединяется под левым пассажирским (в конуре у домкрата
) сиденьем и вытаскивается на улицу. В салоне дирбанишь пластик между сидухами, отсоединяешь приводы КПП и РК. Всякой мелочевки немало, но если с матчастью знаком, то работа идёт быстро... Ну там заливная труба бака, трубочка блокировки диффа и т.д, и т.п.
Ну дальше откручиваешь подушки и аккуратненько, внимательно глядя на то, как он идёт, снимаешь...
Пошаговую инструкцию я, конечно, не напишу - первый и последний раз я это делал год назад, плюс я разбирал кузов полностью и переставлял потроха в другой, поэтому особо не парились - всё равно снимать ВСЁ!
Как говорится: глаза боятся, а руки делают!
 Удачи!
				Добавлено: 13 мар 2013, 23:14
				 BlAcK_[)ay
				А возможно ли переставить кузов с рестайла (3.5, 3.0, 2.8) на раму дорестайла 2.8. И много ли переделывать?
				Добавлено: 14 мар 2013, 12:59
				 homa70
				BlAcK_[)ay писал(а):А возможно ли переставить кузов с рестайла (3.5, 3.0, 2.8) на раму дорестайла 2.8. И много ли переделывать?
насколько я знаю, у рестайла только крылья шире и усё.
