Сцепление хватает слишком высоко.
defender
Двигатель:: D456
Мой автомобиль(и):: P2 v44 '93
Сообщение defender »
Всем доброго дня.
Возможно вопрос уже поднимался, но поиском я что-то не нашел(может конечно и плохо искал).
В общем ситуация такая.
Слишком "высоко" схватывает сцепление, ездить в принципе можно, но однако неудобно, ногу приходиться высоко поднимать и непривычно было.
Спрашивал у народа, товарищи говорят что если оно у тебя гидравлическое то там оно никак не регулируется.
В общем вопрос к знатокам: можно ли его сделать "пониже".
И еще, так сказать может это из той же оперы, а может и совсем другая проблема.
На незаведенной машине не включается 4-я передача. Если завестись то тоже не включается,
а вот если ехать, то тут в 85 процентов все ок, а в остальных такое ощущение при переключении с 3-ей попадаю я не в 4-ю, а во 2-ю.
Если кто знает что делать поделитесь опытом пожалуйста.
P2 V44 D456 '93
P-II V44 D456 '93
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: Сцепление хватает слишком высоко.
Сообщение HiTEX »
Шток от педали до цилиндра укороти. Или ещё вариант. Если ставился дубликат цилиндра (китайский) то там другая вилка и шток (более длинные)
Дед Василь
defender
Двигатель:: D456
А это может быть из-за выработки корзины сцепления?
P-II V44 D456 '93
SergeyKo69
Сообщение SergeyKo69 »
Менять диск и возможно корзину сцепления 98%. Если газу резко дать идет проскальзывание ?
defender
Двигатель:: D456
Как то вот газу резко давать не приходилось.
Подправьте темного - газу надо дать на первой передаче или как раз в момент схватывания?
А про фокусы с 4-й передачей есть мысли??
P-II V44 D456 '93
SergeyKo69
defender писал(а):Как то вот газу резко давать не приходилось.
Едите километров 60 на 4-й. Даёте газу до упора - должно не проскальзывать.
По поводу 4-й как раз из - за сцепление может быть.
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение SNK979 »
Газу надо давать двигаясь на пятой передаче с небольшой скоростью.
Обычно начало пробуксовывания сцепления замечаешь на самой верхней передаче. Когда "докатался" до пробуксовки на первой, при трогании - это уже фсё! Сымай коробку. ::-):
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
SergeyKo69
SNK979 писал(а):Газу надо давать двигаясь на пятой передаче с небольшой скоростью.
У меня на 4-й было. Аж дым пошел. Думал загорелась. ::-D: Оказалось - сцепление и корзина просто сгорели. Еле потом в бокс заехал. Меня заталкивали туда.
defender
Двигатель:: D456
Насчет когда газовать понял,
попробую.
Спасибо огромное.
Буду писать по результатам.
P-II V44 D456 '93
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
defender
Двигатель:: D456
Спасибо, буду смотреть в эту сторону сначала.
P-II V44 D456 '93
