Узел на рывковом тросе
- Saint
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2010
Здравствуйте, народ!
Купил я себе полиамидный рывковый трос, и у меня встал вопрос, какой узел на нем завязать для продевания в него шакла? Что-то я не силен в морской тематике.
НМПС 2010, 5AT
Лето BFG MT KM2 265/75/R16 и штатный Бридж, зима Continental Conti 4x4 IceContact 265/65/R17
Hi-Lift + LiftMate
Hi-Lift + LiftMate
Re: Узел на рывковом тросе
Скорей всего БУЛИНЬ
гдето есть тема про узлы и торсы, поройся поиском. ( как завязать ) :)http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%81%D0%B0 к примеру эта, есть и другие
ПОИСК рулит
Если надо сделать "ухо" навсегда - то "восьмерка" или "девятка" (разновидности "узла проводника"), только надо очень внимательно смотреть как он завязывается и как уложить пряди: это сильно влияет на прочность узла.
Булинь - тоже неплохо, но и в его простоте есть некоторые тонкости (вариант для привязывания веревки к дереву и для обвязки). Булинь после нагрузки тоже может стать "неизвлекаемым".
Nissan Terrano-II 2001 год (Европеец), 5 door TD27
ЗАЗ-968М 1993 год (Украинец) ;-)
MMC Pajero-2 (был...)
- letushev
- Двигатель:: TD42
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol y61
http://www.legion4x4.ru/forums/topic/82 ... mi-rukami/
я свой плел по этим инструкциям.
Вроде получилось
Вроде получилось
- VanVin
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Думается, обязательно станет. Но это не страшно, стропа при регулярном использовании- ИМХО, расходник.kubanoid писал(а):Булинь после нагрузки тоже может стать "неизвлекаемым".
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Y61 - продан
ТЛК200
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Булинь наоборот придуман для того, чтобы можно было развязать после нагрузки. Но вязать его на рывковом тросе не надо. Лучше всего заплести трос сам в себя (см. ссылку выше), если он состоит из отдельных прядей. Если он цельный, то надо вязать восьмерку.
Булинь нужно вязать там, где узел обязательно потребуется развязать. А в сочетании с шаклом узел развязывать нет необходимости.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Виртуальный Турист
- Мой автомобиль(и):: MPS2008
Это кстати фигня. Википедия тут привирает (я когда первый раз в нее посмотрел по этому поводу сильно удивился). Булинь - это один из самых простых узлов, затягивается он на ура, тем более если забывать вязать контрольный узел. Если тянуть булинь сильно, например через палиспаст или лебедку, то после использования его тогда проще резать, чем развязывать.Podzemshik писал(а):Булинь наоборот придуман для того, чтобы можно было развязать после нагрузки. Булинь нужно вязать там, где узел обязательно потребуется развязать. А в сочетании с шаклом узел развязывать нет необходимости.
При вязке через дерево я бы использовал штык на семь оборотов с контрольным узлом (не затягивается практически совсем), вяжется легко, но дольше чем булинь,
для рывкового троса петлю можно плести (если веревка безоболочная), а можно, без изысков, правильно затянуть восьмерку, вдеть шакл и ... все
MPS 2,5 2008; BFG MT2 285/75/16; бодилифт 6 см; ComeUp 9,5; силовые бампера МЭЗ1; Suplex 20052 + Tokico по кругу
___________________
Блуждающий БиоРобот
___________________
Блуждающий БиоРобот
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
огон
http://www.animatedknots.com/splice/ind ... dknots.com
http://www.muzel.ru/article/ogon/
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20867
выдернуто десятки авто... полет нормальный
- Podzemshik
А мы, спелеологи, не знали, что булинь затягивается на ура... Мы всегда им привязываемся к опоре, потом его легко развязываемВиртуальный Турист писал(а):Это кстати фигня. Википедия тут привирает (я когда первый раз в нее посмотрел по этому поводу сильно удивился). Булинь - это один из самых простых узлов, затягивается он на ура, тем более если забывать вязать контрольный узел.
Контрольный узел не спасает от затягивания, наоборот, он предназначен для предотвращения развязывания.
Это потомушто что вы, спелеолохи )), лехкие, и движетесь, либо по вверх-вниз срт по спущенным сверху веревкам, либо по периламPodzemshik писал(а):А мы, спелеологи, не знали, что булинь затягивается на ура... Мы всегда им привязываемся к опоре, потом его легко развязываемВиртуальный Турист писал(а):Это кстати фигня. Википедия тут привирает (я когда первый раз в нее посмотрел по этому поводу сильно удивился). Булинь - это один из самых простых узлов, затягивается он на ура, тем более если забывать вязать контрольный узел.![]()
Одно другому не мешает.Podzemshik писал(а):[Контрольный узел не спасает от затягивания, наоборот, он предназначен для предотвращения развязывания.
___________________
Блуждающий БиоРобот
___________________
Блуждающий БиоРобот
Насчет затягивания узлов - все очень сильно зависит от свойств веревки. Например я таскал (но не дергал) машины рыбацким фалом 12мм (дубовый как статика), булинь развязывается руками. Та же машина, булинь, но веревка динамическая 11мм - только резать.
Вообще булинь не однозначный узел, его можно завязать неправильно, и тогда выручает "контролька". У знакомых спасателей главный специалист отряда просто запретил использовать булинь из-за частых ошибок. Разрешена восьмерка одним концом или восьмерка со скользящим карабином.
Кто понимает в узлах?
Динамическая стропа есть, выглядит как канат толстый. Не особенно мягонький, надо сказать.
Хочу к ней шаклы привязать с обоих сторон и чтобы насовсем, так и ездили. Кто может посоветовать правильный узел?
Присматриваю себе очередное ведро с болтами...
О чорт... почти такую же тему создал - думал я один такой и не поглядел
- Podzemshik
Re: Кто понимает в узлах?
Восьмерка!
Или девятка, примерно то же самое, но чуть меньше ослабляет веревку.
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
