Про датчик уровня масла
Den2311
Двигатель:: 3.5 6G74 230лс, акпп V5A51
Мой автомобиль(и):: MMC Challenger
Сообщение Den2311 »
Всем привет!!!
Подскажите в чём тут дело?
Завожу двигатель, прогревается до рабочей температуры, и загорается лампочка низкого уровня масла в двигателе :?
Уровень масла ниже максимума и выше середины.
После хорошей перегазовки (до 5-6 тыс. об/мин) лампочка тухнет.
Если заглушить двигатель, дать ему постоять, симптом не появляется. Но на следующее утро (или после долгой стоянки) то же самое :]:-O:
Месяца 2-3 назад это было редко, но сейчас каждый день!!!
PS выковырнуть лампочку с приборки не предлагать)))
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: Про датчик уровня масла
Сообщение витал71 »
я себе собрал из двух один.. сними посмоти.. может поплавок клинит..
Den2311
Сообщение Den2311 »
Я тоже думал поплавок может клинить, но ведь пока двигатель прогревается (около 10мин) не горит, а загорается при достижении определенной температуры, даже если я уже выехал на не прогретой.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Лампочка загорается когда цепь разомкнута. Так что смотри контакты на разъёме и проводочки. Они могли переломиться от времени и дубовости
Дед Василь
витал71
Сообщение витал71 »
он хитрый этот датчик.. своей жизнью живет ::-D: после замены масла так же загорался..потом как то дал оборотов и в норму пришел..
Den2311
Сообщение Den2311 »
))) Да-да очень хитрый)
Сегодня обнаружил, что даже без перегазовок может сам потухнуть, при спокойной езде минут через 5)
Алекс66
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро IV 3.8, 2008 г.в., был Мицубиси-Паджеро III, 2003 г.в., GLS, 203 л/с
Сообщение Алекс66 »
Такая же хренотень! Я думаю это общий глюк. Уровень в норме, масло свежее, а он периодически загорается. Точно датчик - подзас...ся, поплавок клинит и горит, тряханет где нибудь, он на место встает. Не парюсь, за маслом поглядываю, и на пол в гараже.
Pajero IV, 3.8 2008 г.в.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
уровень нада держать максмум тогда все гуд
та же проблема появлялась когда держал уровень между мин и макс, и на горячую цоконье появлялось щас тишина и лампочка не загорается
BMW e39 turing акпп
Ejay
Двигатель:: 6G74 MPI, 3,5 л, 24 кл., SuperSelect 4WD, МКПП, 5 дв
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1994 г.в.
Сообщение Ejay »
mike писал(а):уровень нада держать максмум тогда все гуд
+1! Точно так же, постоянно загоралась на горячую. Как только уровень масла стал держать макс, перестала моргать, зато как только загорится - сразу понятно что пора посмотреть щуп ::-D:
Pajero II, 6G74, МКПП, SuperSelect 4WD продан
LandCruiser Prado 120, 4 литра,автомат - черный слоник сейчас
Vio
Сообщение Vio »
спрошу в вашей теме:))
как раз про уровень и лампу.
немогу по щупу определить уровень.,
вытаскиваю, с одной стороны гораздо больше максимума и размазано несколько, с другой ниже минимума и четко...
чему верить?
понятно что производил замер неоднократно и с утра, тоесть после долгого стояния...
при заводке движка красная лампа горит и гаснет..(как я понимаю это лампа давления)
в процессе езды не загоралась ниразу.
вопрос то в том есть ли на арабах датчик уровня масла? и собственно лампа уровня?
и какой стороне щупа верить?
В миру, Андрей.
короткий 3.0 6G72,АКПП,99г., араб. +33*12,5*15CoperSTT new.+ 9500камап,Шноркель, бодик 4см.+ силовые пороги.
Теперь и Габажник с люстрой.
mike
Сообщение mike »
на 3х литровом вроде нет, а в теме реч про 3,5
BMW e39 turing акпп
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Той стороне верь, на которой уровень меньше. Так как больший может появлятся от размазывания масла по пощупу в момент движения его в трубке
Дед Василь
Евгений 60
Двигатель:: бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
Сообщение Евгений 60 »
Подскажите перестала загоратся лампочка давления масла при заводке.лампочку смотрел хорошая,уровень масло в норме,что может быть или датчику пришло время на замену?
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
лампочка давления? красная? это плохо... есть 2 варианта - копец датчику давления масла (200руб) или копец вкладышам.. это уже много руб... когда заводиш если газануть лампочка тухнет? у меня такое было, но на ходу иногда горела и на обороты не алияло.. помогла замена датчика и чистка контакта! так что нюхай в первую очередь датчик... Кстати масло давно менял?
Евгений 60
Nemarov писал(а):лампочка давления? красная? это плохо... есть 2 варианта - копец датчику давления масла (200руб) или копец вкладышам.. это уже много руб... когда заводиш если газануть лампочка тухнет? у меня такое было, но на ходу иногда горела и на обороты не алияло.. помогла замена датчика и чистка контакта! так что нюхай в первую очередь датчик... Кстати масло давно менял?
это кому адресована?
ГАЗ 66
Bedwere
Сообщение Bedwere »
Vio писал(а): вопрос то в том есть ли на арабах датчик уровня масла? и собственно лампа уровня?
Про арабов не скажу, но вот про япошек сервисмэны мне говорили, что датчика уровня масла у них нет. И лампочки соответсвенно. Потому и на разборках этот датчик - редкий гость. А летят они...
У меня тоже на холодную лампочка не горит, а как прогреешь двигатель - сразу загорается. Пробовал доливать масло до максимума - все равно загорается.
P II, '91, 3 doors, 6G72 12V, MT, SS, BFG A/T 31x10,5 R15
