Выскочили две ошибки сразу Р0206 и Р0306. Машина троит.
Илья656
Добрый вечер форумчане на днях случилась такая проблема. Машина начила троить при чем не постоянно а только если молотить на холостых определенное время например в пробке придвижении едет нормально не дергается. такое продолжалось два дня понедельник и вторник. Вечером во вторник загорелся чек сняли ошибки РО206 и РО306. Если со второй ошибкой все понятно это пробыски зажигания в 6 цилиндре - это может быть свеча, наконечник ну или катушка. То первая ввела в ступор - неисправность цепи форсунки номер 6 это что сфорсунке кирдык или что-то с проводкой? Вот в чем вопрос какая ошибка тянет за собой другую или они не зависящие друг от друга. Поиск курил но там как правило пишут либо о первой ошибке либо о второй. Чтобы выскакивало две такие сразу я не нашел. Хотел поехать в Мек но сэтим снегопадом хрен доедешь. Если у че было похожее дайте совет или ссылку какую нибудь. Заранее спасибо. А то на новый год хотели в Карелию поехать и че то стремно как то так ехать.
Был Пассат В5+ 2004 года продан
Hyundai Terracan 2005 г. 3,5 бензин АКПП продан
SsangYong Kyron 2013 г 2,0 дизель 5-ступка продан
И снова ПАДЖЕРА 4 3,0л бензин
И есть еще RR класик 3.9 бензин- белый как снег.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Выскочили две ошибки сразу Р0206 и Р0306. Машина троит.
Если не будет работать правильно форсунка, то и 306 ошибка тоже вылетит. Вот если бы была только 306, то это свечи, провода, катушка, а так скорее всего 306 следствие 206-й
Илья656
То есть получается виновата в первую очередь сама форсунка или ее проводка, а пропуски зажигания в довесок к форсунке. Обидно если так. Осталось найти хорошего диагноста чтобы подтвердил или опроверг данные оводы.
