Уменьшенный бак?
Добавлено: 12 дек 2010, 16:45
Maldini
Помогите пожалуйста разобраться:
Почти 30 тысяч откатал на машине с конца лета и вот накипело. Машина Pajero Sport 3.0 2005 года. Надоело заправляться каждые 400 км. Опережу вопросы про расход: город 18 литров, на трассе около 10. Бак 70 литров вроде, но доезжая до самого низкого деления (лампочка не горит) не могу заправить больше 50 литров, после чего датчик показывает зашкаливание выше верхнего деления. До заглохнувшего двигателя не ездил - жалко движок. Где еще 20 литров спрятались?
Re: Уменьшенный бак?
Добавлено: 12 дек 2010, 17:39
way1
Езжу при горящей лампе километров 30, потом заливаю 60 литров стрелка зашкаливает. В принципе при загорание лампы машина должна проехать 100 км.
Добавлено: 12 дек 2010, 17:50
Maldini
А при каком положении стрелки загорается лампа?
Добавлено: 12 дек 2010, 17:57
way1
В самом низу, на последнем делении.
Добавлено: 12 дек 2010, 18:02
Maldini
Спасибо, надо будет попробовать до низа самого доездить, может там и кроются остатки
Добавлено: 12 дек 2010, 18:23
Michael35
У меня, когда загорается лампочка - гарантированно влезает 60 литров - если поездить при горящей лампочке - и 65 влезет
Добавлено: 12 дек 2010, 23:51
Вечный
Maldini писал(а):Помогите пожалуйста разобраться:
когда загораетса лампочка - в баке около 13-15 литров, а ты даже до лампочки недокатывал, вот они потерянные 20-25 литров
Добавлено: 13 дек 2010, 01:09
Maldini
просто странно, на других машинах лампа загоралась не доходя до последнего деления, а тут нет. думал, что лампа сдохла
Добавлено: 14 дек 2010, 14:04
GriFon
Тоже интересно насколько вниз ниже нижней риски уходит стрелка? потому что у меня тоже загорается в районе нижней риски. и вот х.з. толи датчик лампочки гонит или так и положено?
Добавлено: 14 дек 2010, 14:43
Podzemshik
Maldini писал(а): не могу заправить больше 50 литров, после чего датчик показывает зашкаливание выше верхнего деления. До заглохнувшего двигателя не ездил - жалко движок. Где еще 20 литров спрятались?
А если залить не до верхнего деления, а до появления бензина в горловине? ::-):
У меня выше верхнего деления еще много влезает!
Добавлено: 14 дек 2010, 15:05
Дёма
У меня до появления бензы в горловин не получается, там какая то шайтан система в баке... провоцирует срабатывание отсекателя в пистолете... Мож на дизелях такого нет...
на старой машине горловина сгнила и была авторски изготовленна из трубки от древнего пылисоса, патрубков нивы и куска глушителя от тринашки... вот тогда стало до горловины заливаться. Предлогаю для начала проверить кол/во оставшегося в баке топлива, когда стрелка легла (слить через пробку снизу бака)... мож датчик врёт. Если бензы действительно мало, то нужно ковырять вышеупомянутую "шайтан систему", она может срабатывать раньше положенного... на Королле похожий косяк был... трубки засорились.
Добавлено: 14 дек 2010, 15:14
Podzemshik
Дёма писал(а):У меня до появления бензы в горловин не получается, там какая то шайтан система в баке... провоцирует срабатывание отсекателя в пистолете...
Это из-за пены. После срабатывания отсечки нужно немного нажать на курок пистолета и медленной струйкой, чтобы не пенился, довести до горловины. Влезет еще немало.
Добавлено: 14 дек 2010, 15:21
gthtw
после загорания лампочки хватает на40 км.брал с собой канистру и полностью осушал бак.
Добавлено: 14 дек 2010, 15:45
Серега83
gthtw писал(а):после загорания лампочки хватает на40 км.брал с собой канистру и полностью осушал бак.
отчаянный однако
По теме: у меня дизель, когда нужно было снимать бак, ездил до загорания лампочки. После этого отвернул сливную пробку. С бака вытекло 8 литров салярки.
Добавлено: 14 дек 2010, 16:06
Дёма
Согласен, но без системы клапанов в баке, аж выливалось...
Добавлено: 15 дек 2010, 16:48
ART
Podzemshik писал(а):Дёма писал(а):У меня до появления бензы в горловин не получается, там какая то шайтан система в баке... провоцирует срабатывание отсекателя в пистолете...
я, покачивая машину за релинги, еще три литра после отсечки пистолета оптихоньку вбулькиваю
Добавлено: 15 дек 2010, 16:55
Hunter
Объясните мне пжлста, когда же все таки загорается эта лампочка - где в это время стрелка? Ставить эксперименты неохота чегойто, а так стрелка вплотную подходила к нижнему делению , но лампочка не горит! Может она нерабочая? Как проверить! Хорошо бы увидеть фото прибора - где стрелка - лампочка загорается или хотя бы моргает. Заранее спасибо!
Добавлено: 15 дек 2010, 23:25
TheBigSnake
Когда стрелка начинает падать ниже риски "Е" загорается лампочка. В этот момент в баке остаётся 13 литров. Проверял на своём авто с компьютером. Бак 74 литра. Может у кого по другому, у меня так.
Добавлено: 15 дек 2010, 23:36
Maldini
Ура! Спасибо! Лампа работает! Загорелась она когда стрелка ушла ниже последнего деления полностью. Влить полный не мог, заливал из канистры. Но теперь есть уверенность, что бензина там все-таки под 70 литров. Кстати, на некоторых заправках когда заливаю до полного пистолет поздно срабатывает и все нафиг обливает вокруг.
Добавлено: 16 дек 2010, 10:28
Дёма
Тфу блин! Я то не вдуплил... думал проблема в том, что бак до конца не заполняется или стрелка рано на Е падает... Пологаю всё починилось само
