intercooler... куда подключается вентилятор
russian
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение russian »
ситуация такая: пришлось снимать радиатор интеркулера, снизу на нем висел вентилятор который никуда не подключен. куда его надо подключать и когда он должен включаться? двигло 4Д56, турбина присутствует. что его включает? кто поможет советом? при каких оборотах двигателя он должен работать а при каких останавливаться? в камасутре не нашел информации.
Последний раз редактировалось russian 13 дек 2010, 09:15, всего редактировалось 2 раза.
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
Frik
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: intercooler...
Сообщение Frik »
У меня на интеркулер идут 2 фишки,одна буквой Т,другая элипсом (закреплена на правом креплениии у лобовухи)с двумя контактами,врубаеца после 2.5 тыщ. оборотов
П 2 4М40 1997г.в. длиный, на ручке . строица...Мой первый дизель.Мануал-фильм:"Трактористы"
Stavropol26
Мой автомобиль(и):: P-II короткий
Re: intercooler...
Сообщение Stavropol26 »
russian писал(а):ситуация такая: пришлось снимать радиатор интеркулера, снизу на нем висел вентилятор который никуда не подключен. куда его надо подключать и когда он должен включаться? двигло 4Д56, турбина присутствует. что его включает? кто поможет советом? при каких оборотах двигателя он должен работать а при каких останавливаться? в камасутре не нашел информации.
подключается 1 фишкой в верху моторного щита 2 фишка на датчик интеркулера, а включается когда срабатывает температурный датчик на нем же
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: intercooler...
Сообщение drcham »
Тема оформлена не по правилам раздела.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
russian
Re: intercooler... помогите советом
Сообщение russian »
большое спасибо всем ответившим. фишек под капотом очень много каких никуда не подключено, буду разбираться что откуда...(такой вот "умничка" был предыдущий владелец.
что не так с темой? скажите я поправлю. название не отображает проблему?
Chairman
Re: intercooler... куда подключается вентилятор
Сообщение Chairman »
Сначала проверь не умышленно ли был отключен вентилятор?
Его часто клинит.
Схема подключения его проста. К 12 вольтам , в разрыв плюса датчик, работающий на замыкание при повышении температуры.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
