Усилитель аудио на Спорте есть? Нет!
andyreal
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение andyreal »
Очень озадачивался я в свое время таким вопросом: а стоит ли усилитель сигнала на Спортах? Ибо было очень странно, что прием радио на штатной антенне мягко говоря хреновенький. И не мог я найти ответ на этот вопрос. Поиском натыкался только на аналогичные вопросы, но небыло ответа. По мануалу это устройство располагается за обшивкой с левой стороны багажника. И пришлось мне давеча туда лезть, размораживать бачок омывателя. И узрел я... И нашёл я ответ...
На Спортах со стандартной аудиоподготовкой (6 динамиков) усилителя сигнала нет!! Это подтвердила и электрическая схема в какой-то книжке.
Так что антенна стоит вполне себе пассивная и ждать от неё хорошего приема утопично.
Все!
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Re: Усилитель аудио на Спорте есть? Нет!
Сообщение Дёма »
Там может стоять усилитель на динамики (полностью лажовый), к антенне он не имеет ни какого отношения.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
PILAT
Двигатель:: 3,0 Бензин
Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
Сообщение PILAT »
изначально нет и небыло. антена простая (штырь)
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
RUSIS
Сообщение RUSIS »
а размеры динамиков уточните пожалуйста???
Может менял кто, на какие лучше поменять и как лучше шумоизоляцию сделать для них чтобы играли чище.
MITSUBISHI MONTERO SPORT 3.0L АКПП AWD 2003, увы продан.
Дёма
Сообщение Дёма »
Дины 16е.
По модели...
какая система???
-ГУ?
-усилители ?
-музыкальные предпочтения?
-БЮДЖЕТ???
Chumahod
Благодарил (а): 952 раза
Сообщение Chumahod »
RUSIS писал(а):а размеры динамиков уточните пожалуйста???
http://avto-for.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=97
Дёма
Сообщение Дёма »
Очень грамотно получилось!
Я на ВЧ смотрел, у тебя они на каком уровне по высоте сходятся?
Я себе сделал, вроде как низковато направленными кажутся (сами стоят немного выше), а на твоих фотках вроде как сильно вверх направлены... или у меня уже загон... идеал то недостижим...
Chumahod
Дёма писал(а):Очень грамотно получилось!
...по высоте... :*SCRATCH*: ...меня уговаривали их выше поставить, но я категорически не захотел отказываться от ручек на стойках. Поэтому сделали максимально близко к ручке. А угол кажется таким из за ракурса (фотограф из меня ещё тот ::-[: ), т.к. пытался показать именно форму подиума. Направлены "в крест", т.е. на лицо пассажира левая, правая соотв. на меня. Сцену можно было сделать ещё выше, но шестиканальный алпайновский процессор её и так прекрасно спозиционировал. ::-X:
RUSIS
Сообщение RUSIS »
Chumahod,
во сколько денег тебе обошлась работа, с шумкой и подиумами?
Дёма
Сообщение Дёма »
...по высоте... ...меня уговаривали их выше поставить, но я категорически не захотел отказываться от ручек на стойках. Поэтому сделали максимально близко к ручке. А угол кажется таким из за ракурса (фотограф из меня ещё тот ), т.к. пытался показать именно форму подиума. Направлены "в крест", т.е. на лицо пассажира левая, правая соотв. на меня. Сцену можно было сделать ещё выше, но шестиканальный алпайновский процессор её и так прекрасно спозиционировал.
Я то сам делал из женских колготок и эпоксидки (отчёт в альбоме)... У меня повыше стоят, ручки нет...
2 раза переделывал, сначало слишком высоко поставил.
А проц Н-100? Настраивал калибровочным комплектом или сам?
Chumahod
RUSIS писал(а):Chumahod,
:*SCRATCH*: ...даже примерно посчитать сложно... шумку покупал/делал сам, проставки под акустику... точно уже не помню, около 500 р/шт, ставил/дорабатывал сам, материалы/расходники на саб - около 10000р, подиумы под твиттеры - около 4500р с отделкой. Правда, у меня взаиморасчёты с этими ребятами "борзыми щенками"... :*JOKINGLY*: ...если интересует реальная стоимость, то позвони Дмитрию в "Звук-Мастер", объясни что нужно сделать, он всё посчитает.
Процессор шестиканальный, встроенный, в 9813 он очень даже... ::-X: :*THUMBS UP*: ... параметрик и фильтра строили по розовому шуму (пользовал шумомер с анализатором спектра), задержки - тупо по расстоянию от источников, по алпайновской инструкции... :*JOKINGLY*:
Дёма
Сообщение Дёма »
Тупанул я... в 9813 то же самое спрятано, что и в н100. только нет извращенмтва Цифра- аналог-цифра- аналог...
