Помогите опознать и выбрать ШРУС
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Сразу скажу что на оригинал MB 886681 денег платить жаба душит.
Есть два аналога
1. FEBEST - 0411-V43LH
2. ASVA - MTID-5003
На сайте читал, что ASVA диаметр шлицевой стороны больше на 1 мм.
FEBEST выдает что это для MITSUBISHI PAJERO II V14W-V55W 1991-2004
судя по размерам на картинке вроде одинаковые...
ЧЁ ДЕЛАТЬ ТО ?!??!
Jenek
Благодарил (а): 30 раз
Re: Помогите опознать и выбрать ШРУС
Сообщение Jenek »
А почему не NKN усиленные, они вроде не так уж и дороги? единственное я нашел наружные только
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Потому что это все что я нашел по внутренним...
Виктор EVA02
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, LR Freelander кабриоелет.
Сообщение Виктор EVA02 »
а ещё у них количество шлицов разное бывает 25 и 28 если не ошибаюсь! надо смотреть и знать точно сколько у тебя на старом!
MMC 95гв 2.8 TD японец!нелинейный бодик,Mickey Thompson Baja MTZ 285-75-16 ,Intek M-495 Power.усиленный шериф!
В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
У тех что на картинках написано 25
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
А если пойти другим путем. Приобрести тот или другой шрус, оставить свою гранату (она с виду нормальная была), а внутренности переставить с новой.
SNK979
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение SNK979 »
atas80 писал(а):А если пойти другим путем. Приобрести тот или другой шрус, оставить свою гранату (она с виду нормальная была), а внутренности переставить с новой.
ИМХО чревато несовпадением размеров потрохов оригинала с неоригиналом.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Хрень полная... У меня 28 шлиц. Найти ничего не смог из аналогово. Думаю дальше как обмануть судьбу.
Примрно так, сниму весь вал привода, достану сепаратор с шираками и обоймой померяю на внешнем и внутреннем, если они идентичны по все размерам, тогда просто закажу (наверное закажу) внешний и из него достану все потраха и поставлю в свою гранату.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Короче уже 2 шруса пробовал. Не подходят нихрена по размерам.
Есть валы от 3 л. и 3,5 л. подойдут ли они целеком ?
SG74
Сообщение SG74 »
atas80 писал(а):Есть валы от 3 л. и 3,5 л. подойдут ли они целеком ?
У 2.8 дизеля, и 3,5 бензина, шрузы, по идее, должны быть одинаковые.
Pajero II, 1997 г. 3,5л 6G74 dohc,S.S. 3 дв.,BFG MT 32x11,5R15.
Pajero II, 1999 г. 3,5л 6G74 sohc, 5 дв, рестайл, ГП 4.900, 8-4 см body, 36 tsl radial, sw9500.
Montero III, 2004 г. 3.8л 6G75.
ВАЗ 21093 2002 г.
Stavropol26
Мой автомобиль(и):: P-II короткий
Сообщение Stavropol26 »
atas80 писал(а):Короче уже 2 шруса пробовал. Не подходят Ничего по размерам.
Что фебест что асва одна китайская фигня. К сведению переломил 2 крестовины асва при установке
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Я имею ввиду не приобретение нового, а приобретение б/у в хорошем состоянии но только с зажигалок
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
atas80 писал(а):Я имею ввиду не приобретение нового, а приобретение б/у в хорошем состоянии но только с зажигалок
Бери привод с любого П2 на 28 шлицов.
ftsyuri1@mail.ru
Jenek
Сообщение Jenek »
Ну что подобрал ШРУСы? А не подскажешь толщину своих на 28 шлицов где входит в редуктор (размер на рисунке вверху который 32), на много толще?
На Драйве
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Нет, шруса такого не нашел. Буду бртаь вал целиком только не знаю б/у оригинал или новый неоригинал.
У меня 28 шлицов и толщина была 32 мм. но все длины у меня отличны от рисунков на 3-5 мм.
Дебаркадер
Сообщение Дебаркадер »
Какие брать ШРУСы в сборе?
Оригинал стоит за 30 тыс
NKN в экзисте нашел только наружные
На что принято менять? :) У меня 25 шлицов, насколько я понимаю
Montero Sport AWD, 2002, 6G72
Jenek
Сообщение Jenek »
atas80 писал(а):Нет, шруса такого не нашел. Буду бртаь вал целиком только не знаю б/у оригинал или новый неоригинал.
Если толщина 32 мм то почему их называют толстыми?
На Драйве
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Дебаркадер писал(а):Какие брать ШРУСы в сборе?
С 25 шлицами проще. Они есть разные по размерам. А вот с 28 мало.
Это я про НЕоригинал... ASVA в сервисе мне рекомендовали.
На меня вал в сборе 28 шлиц - видел на экзисте за 8000 рублей.
