Помогите опознать и выбрать ШРУС
Добавлено: 13 дек 2010, 12:06
atas80
Сразу скажу что на оригинал MB 886681 денег платить жаба душит.
Есть два аналога
1. FEBEST - 0411-V43LH
2. ASVA - MTID-5003
На сайте читал, что ASVA диаметр шлицевой стороны больше на 1 мм.
FEBEST выдает что это для MITSUBISHI PAJERO II V14W-V55W 1991-2004
судя по размерам на картинке вроде одинаковые...
ЧЁ ДЕЛАТЬ ТО ?!??!
Re: Помогите опознать и выбрать ШРУС
Добавлено: 13 дек 2010, 14:15
Jenek
А почему не NKN усиленные, они вроде не так уж и дороги? единственное я нашел наружные только
Добавлено: 13 дек 2010, 14:17
atas80
Потому что это все что я нашел по внутренним...
Добавлено: 13 дек 2010, 15:45
Виктор EVA02
а ещё у них количество шлицов разное бывает 25 и 28 если не ошибаюсь! надо смотреть и знать точно сколько у тебя на старом!
Добавлено: 14 дек 2010, 12:57
atas80
У тех что на картинках написано 25
Добавлено: 15 дек 2010, 10:26
atas80
А если пойти другим путем. Приобрести тот или другой шрус, оставить свою гранату (она с виду нормальная была), а внутренности переставить с новой.
Добавлено: 15 дек 2010, 10:57
SNK979
atas80 писал(а):А если пойти другим путем. Приобрести тот или другой шрус, оставить свою гранату (она с виду нормальная была), а внутренности переставить с новой.
ИМХО чревато несовпадением размеров потрохов оригинала с неоригиналом.
Добавлено: 19 дек 2010, 20:05
atas80
Хрень полная... У меня 28 шлиц. Найти ничего не смог из аналогово. Думаю дальше как обмануть судьбу.
Примрно так, сниму весь вал привода, достану сепаратор с шираками и обоймой померяю на внешнем и внутреннем, если они идентичны по все размерам, тогда просто закажу (наверное закажу) внешний и из него достану все потраха и поставлю в свою гранату.
Добавлено: 23 дек 2010, 10:46
atas80
Короче уже 2 шруса пробовал. Не подходят нихрена по размерам.
Есть валы от 3 л. и 3,5 л. подойдут ли они целеком ?
Добавлено: 23 дек 2010, 12:39
SG74
atas80 писал(а):Есть валы от 3 л. и 3,5 л. подойдут ли они целеком ?
У 2.8 дизеля, и 3,5 бензина, шрузы, по идее, должны быть одинаковые.
Добавлено: 23 дек 2010, 12:54
Stavropol26
atas80 писал(а):Короче уже 2 шруса пробовал. Не подходят Ничего по размерам.
Что фебест что асва одна китайская фигня. К сведению переломил 2 крестовины асва при установке
Добавлено: 23 дек 2010, 14:55
atas80
Я имею ввиду не приобретение нового, а приобретение б/у в хорошем состоянии но только с зажигалок
Добавлено: 25 дек 2010, 12:34
Жипер
atas80 писал(а):Я имею ввиду не приобретение нового, а приобретение б/у в хорошем состоянии но только с зажигалок
Бери привод с любого П2 на 28 шлицов.
Добавлено: 22 фев 2011, 11:20
Jenek
Ну что подобрал ШРУСы? А не подскажешь толщину своих на 28 шлицов где входит в редуктор (размер на рисунке вверху который 32), на много толще?
Добавлено: 22 фев 2011, 18:09
atas80
Нет, шруса такого не нашел. Буду бртаь вал целиком только не знаю б/у оригинал или новый неоригинал.
У меня 28 шлицов и толщина была 32 мм. но все длины у меня отличны от рисунков на 3-5 мм.
Добавлено: 24 фев 2011, 11:28
Дебаркадер
Какие брать ШРУСы в сборе?
Оригинал стоит за 30 тыс
NKN в экзисте нашел только наружные
На что принято менять? :) У меня 25 шлицов, насколько я понимаю
Добавлено: 24 фев 2011, 12:03
Jenek
atas80 писал(а):Нет, шруса такого не нашел. Буду бртаь вал целиком только не знаю б/у оригинал или новый неоригинал.
Если толщина 32 мм то почему их называют толстыми?
Добавлено: 25 фев 2011, 09:40
atas80
Дебаркадер писал(а):Какие брать ШРУСы в сборе?
С 25 шлицами проще. Они есть разные по размерам. А вот с 28 мало.
Это я про НЕоригинал... ASVA в сервисе мне рекомендовали.
На меня вал в сборе 28 шлиц - видел на экзисте за 8000 рублей.
