Замена двух свечей на 6g72 24v без снятия коллектора
snowm
Двигатель:: 6g72 24v
Сообщение snowm »
Здравствуйте. Искал поиском, но так и не смог найти ответ на вопрос. В какой-то теме о сложной заводке в мороз писали о том, что можно достаточно просто заменить две свечи на 24 клапанном 6g72 без снятия коллектора. Интересно было бы узнать какие две свечи так меняются и что нужно снять чтобы к ним подобраться?
Монтеро спорт, LS4WD, 2001 г., 6G72
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Замена двух свечей на 6g72 24v без снятия коллектора
Сообщение HiTEX »
Капот открой и посмотри, куда можешь подобраться свечным ключом. Или за тебя это сделать ::-D: Но думается , что только одну можно свечку открутить, под номером 2. Т.е. первую на левой голове, ту ,что под жгутом проводки находиться
Дед Василь
snowm
Сообщение snowm »
Спасибо, Дядя Вася!!! Сделал как ты сказал. Если открутить кронштейн на котором держится маслозаливная горловина, а потом отключить форсунки и расслабить крепление этого штекера, то можно выкрутить первую свечу. Пятая свеча выкручивается еще проще, там нужно только вытащить её провод из крепления. В азарте еще наверное можно БДЗ открутить и третью свечу махнуть :) А ко второй свече не увидел как можно подступиться.
