Замена двух свечей на 6g72 24v без снятия коллектора
Добавлено: 14 дек 2010, 08:16
snowm
Здравствуйте. Искал поиском, но так и не смог найти ответ на вопрос. В какой-то теме о сложной заводке в мороз писали о том, что можно достаточно просто заменить две свечи на 24 клапанном 6g72 без снятия коллектора. Интересно было бы узнать какие две свечи так меняются и что нужно снять чтобы к ним подобраться?
Re: Замена двух свечей на 6g72 24v без снятия коллектора
Добавлено: 14 дек 2010, 10:19
HiTEX
Капот открой и посмотри, куда можешь подобраться свечным ключом. Или за тебя это сделать
Но думается , что только одну можно свечку открутить, под номером 2. Т.е. первую на левой голове, ту ,что под жгутом проводки находиться
Добавлено: 14 дек 2010, 18:15
snowm
Спасибо, Дядя Вася!!! Сделал как ты сказал. Если открутить кронштейн на котором держится маслозаливная горловина, а потом отключить форсунки и расслабить крепление этого штекера, то можно выкрутить первую свечу. Пятая свеча выкручивается еще проще, там нужно только вытащить её провод из крепления. В азарте еще наверное можно БДЗ открутить и третью свечу махнуть
А ко второй свече не увидел как можно подступиться.
