Подскажите что лучше поставить и как? Машина П-2.
Замок хочу электромеханический, чтобы прицепить на сигналку (Например на "Star Line A6").
Замок на капот. Что выбрать?
- Влад на Pajero
я бы выбрал Defen Time. Основной его плюс, кроме высокой надежности и простой настройке, это (автономность) то что запорный механизм устанавливается дополнительно к штатному. Впрочем он у меня и стоит.
Аварийный тросик под локером спрятать легко. места много.
И еще несомненный плюс-встроенная блокировка зажигания.
Невозможен запуск двигателя при закрытом замке (отключается по желанию).
А раньше был Sentry Navigator, на прошлой машине- оказался крайне капризный, постоянно сбивался.
Montero Sport 3.0 V6-24 2000 г.
Montero LE 3.5 2002 г.
нашел инструкцию на Дэфен по установке если нужно http://www.autoguard.ru/support/other/d ... entime.doc
- Влад на Pajero
Спасибо за документик. А, вот замок этот хуже?
http://avtoprofi.ru/product_info.php?products_id=292
