Коллеги, приветствую! С Наступающим всех Новым годом. Прошу совета и помощи. Полгода после приобретения Пыжа ездил, а чего то недавно переклинило, и появилось навязчивое шизофреническое ощущение, что не все лампочки на приборке у меня работают. Так например в гололед АВС сработала а на панели ни гу гу, противобукс еще не проверял, GDI ECO тоже ни разу не моргнула, непристегнутые ремни тоже х.з. есть она или нет.
Кнопка аварийки тож не горит при включенных габаритах. По инструкции есть лампочка отключения курсовой устойчивости, ни разу не горела при всех подключениях раздатки.
Прошу если не в тягость - что должно гореть при включении зажигания, что гаснуть, что моргать при срабатывании. А уж если фото дадите - так вообще почту за счастье. А то в выходные собрался серьезно с братом приборку корежить. Прошу не пинать сильно, но очень уж люблю когда все исправно работает. Заранее спасибо.
Контрольные лампы приборки! Помощь
- willson
- Двигатель:: 4D56T
Re: Контрольные лампы приборки! Помощь
поиск как всегда рулит!
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Алекс66
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро IV 3.8, 2008 г.в., был Мицубиси-Паджеро III, 2003 г.в., GLS, 203 л/с
Поиск то рулит, только ответа не нашел. Разборка приборки, да - спасибо воспользуемся при случае. Но ответа на свои вопросы не нашел. Да и значки в приборке бензика и дизеля есть разные. Поэтому прошу кто может, конкретно ответить на поставленные вопросы.
Pajero IV, 3.8 2008 г.в.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
И фото есть и схема лампочек. Посмотри в форуме по П-3 - там мелькало.Алекс66 писал(а):Поиск то рулит, только ответа не нашел. Разборка приборки, да - спасибо воспользуемся при случае. Но ответа на свои вопросы не нашел. Да и значки в приборке бензика и дизеля есть разные. Поэтому прошу кто может, конкретно ответить на поставленные вопросы.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
DamirX
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, Toyota Corona (зубатка), было 2108, М412, горбатый запорожец, ИЖ-Ю5
Лампа АБС - для диагностики неисправностей! Если лампа АБС будет мигать по каждому факту срабатывания - боюсь Ты вообще перестанешь обращать на неё внимание.Алекс66 писал(а):Так например в гололед АВС сработала а на панели ни гу гу
Pajero 2 коротыш, 6G74, автомат. Слева.
