JRик глохнет после старта
- VETAS 4+4 JR
- Двигатель:: H57A
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PADJERO JR
Приветствую вас всех!Недавно приобрел себе маленький вездеход.Всему очень рад особенно его проходимости
(позже предоставлю отчет с фотками) Только на холоде когда постоит часов 6 при запуске заводится потом дергается как бешенная и глохнет.че за фигня?
deni841
- Двигатель:: 4g64
- Мой автомобиль(и):: mmc RVR
Re: JRик глохнет после старта
таже беда была пока клапан хх не почистил и не отремонтировал! Обороты при старте маленькие были, а при прогреве росли. А должно быть на оборот как теперь я знаю! А вобще у самого жуня только пол года, не все еще сделано(прошлый хозяин убийца машин какой то)!
Скучаю по паджеро, думаю о покупке Делики
- ViRuZzz
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=30591
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=34333
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=48151
- idled
Если дергается, смотри свечи в первую очередь.VETAS 4+4 JR писал(а):Только на холоде когда постоит часов 6 при запуске заводится потом дергается как бешенная и глохнет.че за фигня?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
у меня такаже иногда бывает, свечи целые, грешу на форсы что засрались и нормально не формируют факел.. поеду масло менять почищу погляжу
- VETAS 4+4 JR
- Двигатель:: H57A
вы не поверите,как только написал сюда,все стало отлично.перестала дегаться и не глохнет!мистика какая то! Но всем огромное спасибо!
- SAptyp
- Двигатель:: 4A31 бензин
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero jr
после прогрева вел себя странно, то держит 800, то 600, тормозиш перед перекрестком- глохнет. и так пока не прогорела гофра. при разборе выявленно (как в старой Утесовской песне про "кобыла сдохла"-все хорошо прекрасная маркиза) катализатор частично сплавился, а частично рассыпался, причем хороший кусочек на 2/3 перекрыл трубу далее за катализатором. и все равно он злобно рыча ездил. так что причин недержания хх может быть куча, а для выявления нужна конкретная симптоматика и дележ опытом.
Pajero Jr ZR-II 5MT MNUE 96 г.
- SBI113
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC PAGERO JR H57A
Коллеги! Добрый день.SAptyp писал(а):после прогрева вел себя странно, то держит 800, то 600, тормозиш перед перекрестком- глохнет. и так пока не прогорела гофра. при разборе выявленно (как в старой Утесовской песне про "кобыла сдохла"-все хорошо прекрасная маркиза) катализатор частично сплавился, а частично рассыпался, причем хороший кусочек на 2/3 перекрыл трубу далее за катализатором. и все равно он злобно рыча ездил. так что причин недержания хх может быть куча, а для выявления нужна конкретная симптоматика и дележ опытом.
Если честно не совсем понял, почему автомобиль глохнет после торможения перед перекрёстком? Обычно супруга водит Джуника и несколько раз жаловалась, что глохнет в не подходящий момент. Я по началу слабо в это верил, пока сам не сел за руль, что ж, убедился. Расскажите пожалуйста, каковы причины и меры их устранения. Буду очень признателен.
Pajero Junior 1995г/в,1.1л, 4A31 H57A
- ViRuZzz
SBI113,Обычно после отключения аккумулятора такая фигня происходит, но проходит в течении дня-двух.
Не снимаеш, случаем, аккум на ночь?
- idled
Обороты холостого хода какие? скорей всего добавить их надо, если все нормально и обороты ХХ не плавают.SBI113 писал(а):Если честно не совсем понял, почему автомобиль глохнет после торможения перед перекрёстком?
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
у меня периодически глох после запуска, при этом как будто захлебывался в первый раз, со второго запускался нормально. Помыл форсы эфект захлебывания на первом запуске практически пропал, да и не глох ни разу после этого.
- SBI113
- Двигатель:: 4A31
Джуника купил в ноябре 2010. Аккумулятор у меня новый, я его сразу купил, после того как при первых морозах в -15 я не смог завести машину. Поставил сигналку и он у меня раз в 4 часа заводится сам для прогрева, соответственно смысла нет снимать аккумулятор. А вот обороты видно, что при торможении падают ниже 800, плюс качество бензина. Сегодня посморю обороты холостого хода, а как их добавить?ViRuZzz писал(а):SBI113,Обычно после отключения аккумулятора такая фигня происходит, но проходит в течении дня-двух.
- ViRuZzz
Винтик крутить.
Читай в теме про "холостые обороты"
