Что за штука такая...
что за штука, точнее за что отвечает, расположенная справа от болока предохранителей под капотом? Надмись на котороу звучит IPF (sport wiring system).
P2 94г дизель длинный эксид
- Chairman
Фотку давай.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
Kirill.msk
за качество не бейте с мобилки фотал...
[url]http://foto.rambler.ru/users/oka/Pajero/4/[url]
[url]http://foto.rambler.ru/users/oka/Pajero/5/[url]
помимо всего прочего в области блока предохранителей и вдебри за радиатор уходит еще два тольстых провода в пластиковой оплетке и одноименной надписью IPF. Провода тошиной с мезинец, хотя может быть в оплетке и не один провод.
Саму схему пока не изучал, решил сначала озадачиться предназначением. А вообще во все это залез в попытке изучить причину отказа стартера работать, начал с полной проверки проводки.
Kirill.msk
ИМХО, доп.реле для дополнительных ПТФ/фар дальнего светаRaja писал(а):за качество не бейте с мобилки фотал...
Pajero-2 97 6G72(24V) AT 5doors
- Chairman
Может и реле, тем более провода за радиатор...
Но что-то больно крутое реле...
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Слушай, Raja, я смотрю у тебя фары на крыше? Чего менты говорят?
У меня тоже есть, пока ничо не говорят, но я думаю, что вот вот скажут
Фотогалерея
Фотогалерея
остановили только один раз, сказали что неположено и нужно их сымать при пердвижении по обычным дорогам, на что я ответил, что они не включены и стоят в декоративных целях, но так как они заводского изготовления, то и стоять могут, больше ниразу не останавливали...у нас на половиде внедорожников стоят люстры и ничего...хотя по новому закону могут все это жестко запретить, даже кенгурины заставить сделать мягкими, так что придется их изолентой заматывать...
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
А как прокомментировать следующее:
4.7.26 Размещение специальных световых сигналов не на крыше кузова (кабины) АТС не допускается.
Требования к установке противотуманных фар
Правилами дорожного движения (ПДД) на основании ГОСТ 8769-75 разрешено устанавливать противотуманные фары исключительно в количестве двух штук не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке рассеивателя) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке рассеивателя). Правила №48 Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН "Единообразные предписания, касающиеся утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации" дополнительно предписывают их установку не выше фар ближнего света (кроме полноприводных автомобилей). Углы видимости противотуманных фар (в пределах которого фары не загораживаются какими-либо элементами автомобиля) должны составлять: вертикальный +15...-10о, горизонтальный - +45...-10о. Противотуманные фары должны включаться только вместе с габаритным светом автомобиля.
Ведь у нас полноприводный авто?
С уважением Сергей
С уважением Сергей
- Chairman
Может это я такой?
Но я не понял ничего
Фотогалерея
Фотогалерея
Kirill.msk
Ссылка на ГОСТ 8769-75 (с картинкамиChairman писал(а):Может это я такой?
http://gai.net.ru/main05.htm#A98
Если это и старый (до 1 марта 2006) то новый ещё жестче
- Chairman
Дык, меня вот еще ни разу не останавливали.
Но если примут закон, то остановят точно, к гадалке не ходи
Хотелось бы знать, что там в новых положениях?
Может у кого гибэдэдэшники (во слово какое!) знакомые есть? Чтобы спросить.
Фотогалерея
Фотогалерея
Не знаю где как, но по крайней мере на данный момент, исходя из общения со знакомыми гайцами, скажу следующее. По их словам по Москве и области существует неписанное правило - за светотехнику джиперов не сношать. Т.е. за наличие люстры ни что не кому предъявлять не кто не собирается, если она не используется в качестве доп. освещения в пределах трассы(в городе или за пределами) т.е. не напрягает встречняк. Даже если фары не закрыты пластиковыми крышками. Т.к. среди гайцов тоже не мало любителей бездорожья. И все они это они прекрасно понимают. Даже при встрече с очень противным гайцом достаточно объяснить действительное предназначение той же люстры, как вопрос становиться исчерпанным. Главное только не борзеть и не ссылаться на поправки Женевской конвенции...Но как говориться в семье не без уродов...Мусорам тоже кушать хочется
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
- Chairman
Да это понятно.
Про неписаное правило.
А по закону как?? Эй, юристы есть?
Фотогалерея
Фотогалерея
