Помогите пожалуста разобраться с неисправностью раздатки SS!
Добавлено: 15 дек 2010, 00:55
Кабан секач
Начну с вопросов:
1 Как проверить пониженную передачу?
2 Как проверить межосевой диферинциал?
Когда купил Паджеру индикация SS работала исправна, в один прекрасный момент умудрился на небольшой скорости выключить пониженную (как пользоваться не знал)был слышен слабый секундный хруст. Через некоторое время заметил когда включил пониженную что индикация пониженной не загорелось вообще машина вела себя нормально как и должно быть (включаешь драйв она сама на холостых едет) грешанул на сгоревшую лампу в приборке. Лампа оказалась исправна.
Решил в раздатке поменять масло думаю над прогреть включил полный привод и межосевую блокировку и поехал в магазин по асфальту и грунтовке метров 500-700. Всё было нормально как и положено выключил всё когда вернулся в гараж (масло так и не купил и не менял). Попал на бездорожье включил полный привод и блокировку дифа а лампа на панели моргает (раньше включил буксанул и она загоралась), а это продолжала моргать всё перепробовал уже 4 месяца пробую включать моргает.
Помогите пожалуйста разобраться как и куда смотреть и что может быть?
Re: Помогите пожалуста разобраться с неисправностью раздатки
Добавлено: 15 дек 2010, 08:19
vlad13
http://www.pajero4x4.ru/forum_faq/ здесь смотрел ,а то всё равно туда пошлют :;-):
Добавлено: 18 дек 2010, 02:27
Кабан секач
Хоть кто нить скажи, куда рыть!!!
Добавлено: 20 дек 2010, 17:39
Кабан секач
уже крыша едит, какой уменя задний мост, если к нему не трубок не датчики не подходят?
Диф блокирует расмпеделение сил между карданами (диф в раздатке)?
ЗЫ как его проверить????
Добавлено: 20 дек 2010, 22:42
Кабан секач
vlad13 писал(а):http://www.pajero4x4.ru/forum_faq/ здесь смотрел ,а то всё равно туда пошлют :;-):
Перечитал там всё, помогло но есть вопрос
диф в раздатке подключаеться механически и может ли он по какой нить причине несработать тоесть невключиться?
