П-2 98 рестайл, 3,0 24 кл. АКПП
1- раз случилось в первые холода - вышел заводить, зажигание включаю, приборы зажглись, мигнули и погасли. Но стартер крутит, габариты и свет работают, аккумулятор свежий, крутит резво. Клеммы проверил, все в норме вроде. Ну в итоге раз двадцать зажигание включаю - 2-3 сек и все гаснет. (в районе бардачка щелкает). При том если крутить стартер сразу, то в эти 2-3 секунды двигатель заводиться и глохнет сразу как все гаснет. Вдруг на -дцатый раз приборы не погасли и завелась.
Доехал до дома - 50 км, глушил несколько раз, проверял - все без проблем. Дома в гараже снял клеммы, почистил, протянул, массу на ДВС и кузов проверил - норма. Неделю ездил - все ок. 2 дня потом стояла, утром минус 10 - то же самое, "дрочил" минут 10, пока вдруг не завелась. Неделю спустя (сегодня) тож самое. На горячую - пока не капризничала.
Ключ в замке зажигания тряс (вычитал здесь в форуме - может подгорели контакты) - не помогало, приборка не оживала. Просто раз на 20й приборы не погасли наконец и она завелась.
Вот собственно и все, пока в растерянности, на Паджеро-сервис на открытом шоссе ребятам звонил (я там обслуживаюсь) - они по электрике не очень, ничего подсказать не смогли, как вариант - предполоили что сигналка может глючить, но это судя по глюку версия не в цвет.
Уважаемые форумчане, знатоки П-2 и не только, может кто что дельное подскажет?
Спасибо заранее за советы, если таковые будут.
Нужен очень совет! Глюк в электрике при заводке!
Непонятный
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: П-2 99 г. рестайл
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: Нужен очень совет! Глюк в электрике при заводке!
клемму на генераторе посмотри .может гайка ослаблаНепонятный писал(а):П-2 98 рестайл, 3,0 24 кл. АКПП
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
под рулем щелкает реле вкл зажигания.судя по словам это реле не контачит.можа эмоблазер капризничает .нужно проверить плюс на клапане отсечки тнвд и или подать + на клапан отсечки тнвд. у мну простоял целую зиму махоникий включатель включал только клапан отсечки.зима без гаража холодно искать причину.
когда подавал + на тнвд прыборы тоже оживали
вожу как могу: с 1974г - ГАЗ-51, КОЛХИДА, ГАЗ-53, ЗАЗ-966, ЗАЗ-968, МОСКВИЧ-407, ВАЗ-2102, ока
L-300(H-100) 4Д56 , мкпп
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
У человека бензин, а не дизель.Shrek писал(а):под рулем щелкает реле вкл зажигания.судя по словам это реле не контачит.можа эмоблазер капризничает .нужно проверить плюс на клапане отсечки тнвд и или подать + на клапан отсечки тнвд. у мну простоял целую зиму махоникий включатель включал только клапан отсечки.зима без гаража холодно искать причину.
Под торпедой есть несколько соединений с массой, да и штекеров много. Где-то неконтакт.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
дык вижу што бензин.релюху во всех авто ставят для уменьшения тока в замке зажигания.описал свой пример .
Непонятный
Клемму конечно на генератори как версию гляну, но разве она может влиять на негорение контрольных ламп приборки? Ну делать пока нечего, сегодня утром опять минут 5-7 забавлялся, и клему и штекеры под приборкой проверю навсякий..
- willson
- Двигатель:: 4D56T
до этого ничего не делал: шумку под торпедой ставил, красил что-нибудь - вообще какие-то манипуляции с автомобилем проводились. или просто так ни с того ни с чего, от холода проблема появилась?
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Непонятный
вообще все в норме было, с а/м ничего не делал - тока с холодами появилось
