Всем здравствуйте. Решил наконец зарег-ся у вас, т.к. очень нужна ваша подсказка. У нас недавно с машиной происходили странные вещи. Когда заводишь машину на холодную иногда включался вентилятор и на ходу в 20 градусный мороз мог включится. А сегодня поставив машину в гараж спустя какое-то время вентилятор стал включатся сам. Включится, а потом выключится и на табло высветилась ошибка, но прочитать не успели она сразу пропала. Что делать, ехать на диагностику или может тупо заменить вентилятор. Боюсь, что приедем на диагностику, а нам ответят что у вас все в порядке, такое уже было. Друг предлагает книжку взять эту http://www.autopapyrus.ru/catalog/e/mit ... tero/5792/, в ней порыться, но геморно слишком.
Подскажите что делать то?? У меня Пажерик 2007 года, только взял, пробег 130 тыс, автомат, бенза.
Заранее спасибо
Проблема с вентилятором
- Смайлик
Re: Проблема с вентилятором
Паджериков 2007 года столько разновидностей. Составь правильную подпись: какая машина, год выпуска, мотор и т.д. Тогда и советом помогем.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Marino
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Паджерик 2007 года,4 поколение, с бензиновым двигателем 6G75, 3.8 литровый.
oval
- Двигатель:: 6G75
"высветилась ошибка" - имеется ввиду загорелась лампа Check Engine? Если так, то даже после того, как ошибка пропала (индикатор Check Engine погас), ее код должен сохраниться в памяти. Так что на диагностике код ошибки можно считать. ИМХО, менять пока что ничего не стоит, нужно разобраться, в чем причина...Marino писал(а):Включится, а потом выключится и на табло высветилась ошибка, но прочитать не успели она сразу пропала.
Pajero IV 3.8 LWB, АКПП, Ultimate, 2006г.
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
О каком вентиляторе идет речь?
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
- dimmokr
А печка на обдув лобовухи стоит? Если да, то это кондей включается.
