Проблема с раздаткой "СС". Подскажите.
-Игорь-
Двигатель:: Бензин, 3500к.см
Мой автомобиль(и):: 3-х дв. Паджерик 1999г, рестайл, МКПП, SuperSelect.
Сообщение -Игорь- »
П-2. Проблемка такого плана - в положении 4Н передок работает, а в 4НLc-нет. И при включении пониженой так-же нет. Подскажите пожалуйста что это может быть.
-Игорь-
Re: Проблема с раздаткой "СС". Подскажите.
Сообщение -Игорь- »
Народ, ну подскажите в чем проблема ? То что это именно с СуперСелект это понятно. Но где причину искать(пер. мост, может раздатка)???? Помогите пожалуйта. Перерыл форум по этому вопросу - ответов не нашел.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Если в 4h пашет - скорее всего дело не в раздатке. Я не знаю как-там устроена схема подключения полуоси в передке, но явно что-то с электрикой.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
-Игорь-
Сообщение -Игорь- »
Скажу так - у меня на одной из охот стрельнуло колесо на скорости, ничего не хрустело не рычало и т.п. Перестало просто работать в вышесказанных режимах. После этого меняли сцепление, разбирали коробку и раздатку - все в идеале. Это машина 99го года. Какая там электрика? Может вакуум включения-выключения ? но опять-же в обычном режиме - без межосевого блока работает. Блин загадка какя-то !!! Помогите.
drcham
Сообщение drcham »
Подожди, завтра народ поопытней придет - посоветует.
Zloi zhuk
Сообщение Zloi zhuk »
-Игорь- писал(а):Скажу так - у меня на одной из охот стрельнуло колесо на скорости, ничего не хрустело не рычало и т.п. Перестало просто работать в вышесказанных режимах. После этого меняли сцепление, разбирали коробку и раздатку - все в идеале. Это машина 99го года. Какая там электрика? Может вакуум включения-выключения ? но опять-же в обычном режиме - без межосевого блока работает. Блин загадка какя-то !!! Помогите.
Гадать никто не будет(много вариантов). Тем более поле того как все разбирали(как собрали,кто) наверняка гаражмены? Пневмо проверить моно и с ямы. Но я бы начал с того где ковыряли.
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
-Игорь-
Сообщение -Игорь- »
Так разбирали уже после того как работать перестало. Во Блин загадка !!!!!!!!!
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
а что значит передок не работает? кардан передний крутится? Должен крутится... Если да, а перед не работает, то скорее всего проблема либо в блоке управления полным приводом, что стоит под машгнитолой, либо проблема с датчиками на раздатке.
кстати, попробуй в положении когда передок не работает там у тебя, в 4НС например, снять разъемы с клапанов подключения полного привода, под капотом справа. Должно все включиться.
а вообще, снимай разъем с блока управления и прозванивать по схеме сигналы с датчиков на раздатке при разных положениях ручки включения полного привода.
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
-Игорь-
Сообщение -Игорь- »
Спасибо большое. Буду все пробовать.
pinkerton
Двигатель:: 4М40, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение pinkerton »
А у меня при включении передка следующее, как будто не происходит полное подключение, и двигаешься как на пониженой (при подключении дифференциала едет нормально), потом в какой то момент что то щелкает и полностью включается передний мост.
Началось недавно, буксовал в снегу так при переключении передач в перед и назад присутствовало то же щелканье.
Буду благодарен за дельные советы.
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
Zloi zhuk
pinkerton писал(а):А у меня при включении передка следующее, как будто не происходит полное подключение, и двигаешься как на пониженой (при подключении дифференциала едет нормально), потом в какой то момент что то щелкает и полностью включается передний мост.
Год? Хабы какие?
pinkerton
Год 1998, рестайл, хабов то нет.
