Проблема с раздаткой "СС". Подскажите.
Добавлено: 15 дек 2010, 20:27
-Игорь-
П-2. Проблемка такого плана - в положении 4Н передок работает, а в 4НLc-нет. И при включении пониженой так-же нет. Подскажите пожалуйста что это может быть.
Re: Проблема с раздаткой "СС". Подскажите.
Добавлено: 16 дек 2010, 23:42
-Игорь-
Народ, ну подскажите в чем проблема ? То что это именно с СуперСелект это понятно. Но где причину искать(пер. мост, может раздатка)???? Помогите пожалуйта. Перерыл форум по этому вопросу - ответов не нашел.
Добавлено: 16 дек 2010, 23:50
drcham
Если в 4h пашет - скорее всего дело не в раздатке. Я не знаю как-там устроена схема подключения полуоси в передке, но явно что-то с электрикой.
Добавлено: 17 дек 2010, 00:14
-Игорь-
Скажу так - у меня на одной из охот стрельнуло колесо на скорости, ничего не хрустело не рычало и т.п. Перестало просто работать в вышесказанных режимах. После этого меняли сцепление, разбирали коробку и раздатку - все в идеале. Это машина 99го года. Какая там электрика? Может вакуум включения-выключения ? но опять-же в обычном режиме - без межосевого блока работает. Блин загадка какя-то !!! Помогите.
Добавлено: 17 дек 2010, 00:26
drcham
Подожди, завтра народ поопытней придет - посоветует.
Добавлено: 17 дек 2010, 00:35
Zloi zhuk
-Игорь- писал(а):Скажу так - у меня на одной из охот стрельнуло колесо на скорости, ничего не хрустело не рычало и т.п. Перестало просто работать в вышесказанных режимах. После этого меняли сцепление, разбирали коробку и раздатку - все в идеале. Это машина 99го года. Какая там электрика? Может вакуум включения-выключения ? но опять-же в обычном режиме - без межосевого блока работает. Блин загадка какя-то !!! Помогите.
Гадать никто не будет(много вариантов). Тем более поле того как все разбирали(как собрали,кто) наверняка гаражмены? Пневмо проверить моно и с ямы. Но я бы начал с того где ковыряли.
Добавлено: 17 дек 2010, 01:10
-Игорь-
Так разбирали уже после того как работать перестало. Во Блин загадка !!!!!!!!!
Добавлено: 17 дек 2010, 02:13
Monster
а что значит передок не работает? кардан передний крутится? Должен крутится... Если да, а перед не работает, то скорее всего проблема либо в блоке управления полным приводом, что стоит под машгнитолой, либо проблема с датчиками на раздатке.
кстати, попробуй в положении когда передок не работает там у тебя, в 4НС например, снять разъемы с клапанов подключения полного привода, под капотом справа. Должно все включиться.
а вообще, снимай разъем с блока управления и прозванивать по схеме сигналы с датчиков на раздатке при разных положениях ручки включения полного привода.
Добавлено: 17 дек 2010, 12:54
-Игорь-
Спасибо большое. Буду все пробовать.
Добавлено: 28 дек 2010, 11:46
pinkerton
А у меня при включении передка следующее, как будто не происходит полное подключение, и двигаешься как на пониженой (при подключении дифференциала едет нормально), потом в какой то момент что то щелкает и полностью включается передний мост.
Началось недавно, буксовал в снегу так при переключении передач в перед и назад присутствовало то же щелканье.
Буду благодарен за дельные советы.
Добавлено: 29 дек 2010, 12:26
Zloi zhuk
pinkerton писал(а):А у меня при включении передка следующее, как будто не происходит полное подключение, и двигаешься как на пониженой (при подключении дифференциала едет нормально), потом в какой то момент что то щелкает и полностью включается передний мост.
Год? Хабы какие?
Добавлено: 29 дек 2010, 21:34
pinkerton
Год 1998, рестайл, хабов то нет.
