Стук при включенной скорости (не Раrking)
Mitsubishi Pajero/Montero III
Ano1
Двигатель:: 3.2D
Мой автомобиль(и):: P III, 3.2D, АКП
Сообщение Ano1 »
Здравствуйте, буду надеятся на вашу помощь.
Пробег 285К, дизель, автомат, П 3.
Сегодня встал на светофоре и услышал какой-то стук, машина начала потрясываться и чуть не глохнуть(был бы бензин - сказал бы, что как на 2-х циллиндрах работает).Поехал дальше - слышу, что мотор рабоает нормально, следующий светофор - опять трясет.... Приехал под дом и заметил, что звуки и потрясывания исчезают, если перевожу автомат на "паркинг", мотор работает нормально, на любых оборотах. На нейтралке - тоже трясет... :( При движении тряски нету, тормозишь почти до нуля - появляется.
Т.е. скорее всего что-то с коробкой? сцеплением? ходовой?
К чему готовиться?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Стук при включенной скорости (не Раrking)
Сообщение HiTEX »
Пробег 285 километров или 285000 ?!
Дед Василь
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
HiTEX писал(а):Пробег 285 километров или 285000 ?!
285K = 285000
p.s. по теме ничем не могу помочь...
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Значит пора бублик под замену (просто не знаю, что ещё с такими симптомами в дизеле может быть)
Дед Василь
goreth
Сообщение goreth »
Провети стояночный тест, скорее всего потеря мощности.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
Ano1
Двигатель:: 3.2D
Сообщение Ano1 »
Утро доброе!
Да 285K = 285.000км
А бублик - это сцепление?
Повез детей с утреца по школам/садам - еще раз убедился. На Паркинге стуков и тряски нет, при движении на скорости - тоже нет, мотор тянет нормально. А только встанешь на светофоре и (наверное) выключиться скорость (тормоз выжат) - появляется тряска. Отпустил тормоз, чуть нажал газ - все ок...
Сцепление?
Если да - дорого это будет?
Спасибо за советы!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
О каком сцеплении разговор на автомате? ))))
padg SPORT
Сообщение padg SPORT »
Возможно, если есть подушки АКПП, могли порваться, были случаи на камри.
Ano1
Двигатель:: 3.2D
Сообщение Ano1 »
Еще раз спасибо за возможные версии.
Повезу в понедельник в сервис. ;( Затраты перед Новым Годом сооовсем некстати ;(, но что делать.
Заметил еще, что пока машина с утра совсем холодная (у нас около -8), то стука нет около 5 минут езды (4-3км). Потом стук и тряска постоянные, даже на нейтралке. Далее, чем теплее машина - тем стук/тряска больше. Но на теплой машине не трясет/не стучит на нейтралке. Если стою на "Драйве", то кажется что чем сильнее жму тормоз - тем сильнее стучит. Так что начинаю думать о 'потере мощности' и стояночном тесте...
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Я так думаю что у вас обороты холостого хода занижены...Пока холодная автомат прогрева держит обороты потом когда прогревается обороты падают....
Возможные проблеммы:
1) Забитый топливный фильтр..
2) Солярка подмерзает(пока не едите нет нагрузки успевает проходить)
3) Забита сеточка (на входе)
Удачи на дорогах
Евгений
Ano1
Двигатель:: 3.2D
Сообщение Ano1 »
Спасибо!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Бублик - дас ист гидротрансформатор. НО скорей всего дело не в акпп раз она едет нормально.
