Про 3 лампочки на панели. Вопрос. Дизель.
Добавлено: 17 дек 2010, 00:33
melkiiserega
Судя по названию можно подумать, что уже все описано. Ан нет. Суть проблемы вот в чем. При включенном зажигании должны светиться лампы: аккума, масла и наличие воды в топливе. Так вот иногда они вообще не светятся. Машина при этом заводиться и работает, зарядка есть, давление тоже. Еще заметил что при том, когда они все-таки светят, лампа свечей накала горит дольше(ну может на 1 сек). А когда вообще не светят, то почти сразу тухнет лампа накала свечей. Куда капнуть-то. Особо не парит конечно, но зимой желательно свечи прогревать поболее, а они вообще по ходу не успевают нагреться.
Re: Про 3 лампочки на панели. Вопрос. Дизель.
Добавлено: 17 дек 2010, 11:21
willson
как это прогревать по более? там все автоматически происходит. если двигатель холодный то свечи включаются, если горячий, то нет!
Добавлено: 17 дек 2010, 16:56
Vitalya-74
+100
Добавлено: 17 дек 2010, 16:58
Vitalya-74
А не горят лампы, это может контакта нет на панели сзади. У меня лампочка заряда АКБ тоже кошмарит также. Прижмёшь панель горит.
Добавлено: 17 дек 2010, 20:38
melkiiserega
Это я знаю, что свечи прогреваются "автоматом". Но вот парадокс: когда было -5 например, лампа свечей светиться примерно 3 сек, а если -15 на улице, то почему-то 1-2 сек. Вот где проблема. Наоборот что-то работает. А вот с лампами (когда светятся) свечи 3 сек прогрев идет(почти всегда).
