Всем у кого стучит под ногами и воет сзади!
Добавлено: 17 дек 2010, 08:30
Matt456
Всем привет! В предэдущей теме где я спрашивал, про поведение машины на ледяной дороге, я решил проблему исправлением развал-схождения. Так вот попутно попросил прошприцевать точку, она у нас одна крестовина переднего кардана, короче после шприцевания, гул сзади при скорости 80-90 км/ч исчез(такая проблема, как я читал у многих здесь), а также пропал стук, который проявлялся при резком нажатии газа со "светофора". До этого я также "шприцевал" только в другом сервисе, там просто шприцом надавили смазки, а когда делал развал, мне пневматическии шприцем под давлением загнали свежей смазки и все ушло!
Re: Всем у кого стучит под ногами и воет сзади!
Добавлено: 17 дек 2010, 09:51
Vitalya-74
А причём стук при резком нажатии на педаль и передний кордан?? Если он присутствует при движении на заднем приводе, а на 4 ВД у меня его почти нет. А вот когда мне по разному регулировали задний редуктор и почти совсем убирали зазоры в главной паре он (стук) пропадал.
Добавлено: 17 дек 2010, 20:02
VSV1953
Vitalya-74 писал(а):А причём стук при резком нажатии на педаль и передний кордан?? Если он присутствует при движении на заднем приводе, а на 4 ВД у меня его почти нет. А вот когда мне по разному регулировали задний редуктор и почти совсем убирали зазоры в главной паре он (стук) пропадал.
Если совсем убита крестовина, то стук небольшой будет. Если передний мост полностью по раздатке не отключается.
