подключайка
- kot591
- Двигатель:: 4a30
- Мой автомобиль(и):: MMC padjero mini
подключайка
извиняюсь за глупый вопрос но что такое подключайка уже не раз прочитал данный термин. просто миник недавно и что это такое не знаю, я так понял это блокировка переднего моста???? то есть пока она не включена работает только правое переднее колесо , а когда включена жестко подключается еще и левое????? и подключается это в режиме пониженной передачи?????? или я не прав??? кто сталкивался расскажите пожалуйста)))))))
- Vladimir_N-sk
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MINI H58A
Re: подключайка
"подключайка" - по моему это подключаемый передний мост.kot591 писал(а):извиняюсь за глупый вопрос но что такое подключайка уже не раз прочитал данный термин.
Pajero MINI 2004 H58A turbo
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: подключайка
Я несколько раз пытался заставить себя написать ответ Вам, но могу дать ссылку только на гугл: http://www.google.ru/search?client=oper ... 8&oe=utf-8
А вот если потом будет что-то не понятно - спрашивайтею.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- kot591
- Двигатель:: 4a30
Re: подключайка
большое спасибо за ссылки прочитал много но так и не понял что же всетаки используется на миниках, и как в итоге все это у него работает, собственно почему и спрашиваю, как я выяснил на заднем мосту блокировки нет передний подключается жестко , вопрос только естьли блокировка переднего моста и если есть то когда она работает?????????????drcham писал(а):Я несколько раз пытался заставить себя написать ответ Вам, но могу дать ссылку только на гугл: http://www.google.ru/search?client=oper ... 8&oe=utf-8
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: подключайка
передней блокировки нет. это просто механизм чтоб кардан не крутился от колес, чтоб была меньше нагрузка на детали.
Toyota CAMI 02 1.3
- kot591
- Двигатель:: 4a30
Re: подключайка
спасибо за разясненияGlukc писал(а):передней блокировки нет. это просто механизм чтоб кардан не крутился от колес, чтоб была меньше нагрузка на детали.
