Помогите советом новичку пжл.(Возможна ли самодиагностика?)
Электрика в Pajero
Monterovod 40
Двигатель:: 6G75, бензин
Мой автомобиль(и):: Montero 3,2003 Limited 3.8L
Сообщение Monterovod 40 »
Всем доброго времени суток.Горит servis engine soon?как я понимаю это старый добрый чек энджь,так вот можно ли считать как нибудь ошибку самому? Или только в сервисе? Авто монтеро 3 ,2003 г.в.,6G75 (3,8Л.) Заранее спасибо!
Monterovod 40
Re: Помогите советом новичку пжл.(Возможна ли самодиагностик
Что,никто с этим не сталкивался?
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение И Тельму, и Луизу »
С чем? С надписью? Погорит и сама погаснет через какой-то пробег.
Но лучше ТО машине сделать, мне кажется.
Последний раз редактировалось И Тельму, и Луизу 19 дек 2010, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Сообщение TheBigSnake »
Ставить комп, типа мультитроникса, и можно ошибки считывать самому.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
Monterovod 40
Спасибо и на этом!
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Перемкни в диагностическом разъёме 1 и 4 контакт и эта лампочка (чекэнджин) тебе и промаргает номер ошибки. длинные интервалы десятки, короткие - единицы
Дед Василь
Monterovod 40
Большое спасибо,за четкий ответ,завтра попробую,где бы еще потом расшифровать полученную ошибку?
TheBigSnake
пиши номер, расшифруем...
Monterovod 40
Спасибо за помощь,сделал диагностику в сервисе,показала ошибку катализатора.Ошибку стерли,теперь лампа не горит.Мастер предложил,если еще появиться эта ошибка менять катализатор,либо перепрошить мозги под евро 2 ,после чего ошибок по катализатору вообще не будет выскакивать.Прошивка в районе 6 руб. У кого какие мысли по этому поводу??? Может просто развод такой? Говорит что убрать катализатор не поможет,дачик кислорода стоит после него,и ошибка никуда не денеться.
TheBigSnake
Monterovod 40 писал(а):У кого какие мысли по этому поводу??? Может просто развод такой?
Чтобы появились ответы на поставленные вопросы, надо номер(а) запостить.
Формат ошибок - 1-а буква и 4-х значное число. На кофейной гуще гадают на другом форуме.
И Тельму, и Луизу
Monterovod 40 писал(а):...,сделал диагностику в сервисе,показала ошибку катализатора.....
Это как?
Monterovod 40
Вот то что написано на бумаге из Bosh сервиса.
MITSUBISHI Global OBD II Режим 3/7/А,считывание памяти неисправностей Управление мотором
Режим 3,статические неисправности:
*P0431 Катализатор Фаза прогрева (Банк 2)
слишком медленно
Режим 7,спорадич.неисправности:
*Р0431 Катализатор Фаза прогрева (Банк 2)
слишком медленно
Режим А,постоянная ошибка:
Количество ошибок:2
Кстати,сегодня лампочка опять загорелась и не гаснет,машина ведет себя нормально...
Кто нибудь знает,можно ли стереть ошибку как нибудь самому,или только в сервис,думаю сброс клемы долгого результата не даст,пробовал раньше,хватило на один день...
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
Monterovod 40 писал(а):Кто нибудь знает,можно ли стереть ошибку как нибудь самому,или только в сервис,думаю сброс клемы долгого результата не даст,пробовал раньше,хватило на один день...
Можно поставить Мультитроникс. С помощь него можно считывать и стирать ошибки.
Можно снять клемму аккумулятора на пару минут.
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Темка старенькая,попробую обновить.
На MP IV существует функция самодиагностики с выводом кодов ошибок на один из дисплеев?
Например на Форике такая штука есть-путем нажатия определенных кнопок-рычажков определенное количество раз на дисплее одометра появляется различная инфа,в том числе и коды обнаруженных ошибок.
I made in Japan
Вернуться в «Электрика»
