Помогите советом новичку пжл.(Возможна ли самодиагностика?)
Добавлено: 17 дек 2010, 19:29
Monterovod 40
Всем доброго времени суток.Горит servis engine soon?как я понимаю это старый добрый чек энджь,так вот можно ли считать как нибудь ошибку самому? Или только в сервисе? Авто монтеро 3 ,2003 г.в.,6G75 (3,8Л.) Заранее спасибо!
Re: Помогите советом новичку пжл.(Возможна ли самодиагностик
Добавлено: 18 дек 2010, 15:24
Monterovod 40
Что,никто с этим не сталкивался?
Добавлено: 18 дек 2010, 15:34
И Тельму, и Луизу
С чем? С надписью? Погорит и сама погаснет через какой-то пробег.
Но лучше ТО машине сделать, мне кажется.
Добавлено: 18 дек 2010, 15:46
TheBigSnake
Ставить комп, типа мультитроникса, и можно ошибки считывать самому.
Добавлено: 19 дек 2010, 19:41
Monterovod 40
Спасибо и на этом!
Добавлено: 21 дек 2010, 06:29
HiTEX
Перемкни в диагностическом разъёме 1 и 4 контакт и эта лампочка (чекэнджин) тебе и промаргает номер ошибки. длинные интервалы десятки, короткие - единицы
Добавлено: 21 дек 2010, 22:24
Monterovod 40
Большое спасибо,за четкий ответ,завтра попробую,где бы еще потом расшифровать полученную ошибку?
Добавлено: 22 дек 2010, 01:57
TheBigSnake
пиши номер, расшифруем...
Добавлено: 26 дек 2010, 23:10
Monterovod 40
Спасибо за помощь,сделал диагностику в сервисе,показала ошибку катализатора.Ошибку стерли,теперь лампа не горит.Мастер предложил,если еще появиться эта ошибка менять катализатор,либо перепрошить мозги под евро 2 ,после чего ошибок по катализатору вообще не будет выскакивать.Прошивка в районе 6 руб. У кого какие мысли по этому поводу??? Может просто развод такой? Говорит что убрать катализатор не поможет,дачик кислорода стоит после него,и ошибка никуда не денеться.
Добавлено: 26 дек 2010, 23:49
TheBigSnake
Monterovod 40 писал(а):У кого какие мысли по этому поводу??? Может просто развод такой?
Чтобы появились ответы на поставленные вопросы, надо номер(а) запостить.
Формат ошибок - 1-а буква и 4-х значное число. На кофейной гуще гадают на другом форуме.
Добавлено: 27 дек 2010, 00:09
И Тельму, и Луизу
Monterovod 40 писал(а):...,сделал диагностику в сервисе,показала ошибку катализатора.....
Это как?
Добавлено: 27 дек 2010, 20:09
Monterovod 40
Вот то что написано на бумаге из Bosh сервиса.
MITSUBISHI Global OBD II Режим 3/7/А,считывание памяти неисправностей Управление мотором
Режим 3,статические неисправности:
*P0431 Катализатор Фаза прогрева (Банк 2)
слишком медленно
Режим 7,спорадич.неисправности:
*Р0431 Катализатор Фаза прогрева (Банк 2)
слишком медленно
Режим А,постоянная ошибка:
Количество ошибок:2
Кстати,сегодня лампочка опять загорелась и не гаснет,машина ведет себя нормально...
Кто нибудь знает,можно ли стереть ошибку как нибудь самому,или только в сервис,думаю сброс клемы долгого результата не даст,пробовал раньше,хватило на один день...
Добавлено: 30 дек 2010, 13:18
dimmokr
Monterovod 40 писал(а):Кто нибудь знает,можно ли стереть ошибку как нибудь самому,или только в сервис,думаю сброс клемы долгого результата не даст,пробовал раньше,хватило на один день...
Можно поставить Мультитроникс. С помощь него можно считывать и стирать ошибки.
Можно снять клемму аккумулятора на пару минут.
Добавлено: 09 ноя 2011, 23:01
megranny
Темка старенькая,попробую обновить.
На MP IV существует функция самодиагностики с выводом кодов ошибок на один из дисплеев?
Например на Форике такая штука есть-путем нажатия определенных кнопок-рычажков определенное количество раз на дисплее одометра появляется различная инфа,в том числе и коды обнаруженных ошибок.
