заскрипела машина
Serenix
заскрипела машина
Сообщение Serenix »
Подскажите что может быть заскрипела машина как телега, скрипы на месте при посадке в машину, если ее качнуть спереди и сбоку, при повороте рулевым колесом в разные стороны, при движении, при наезде на препятствия (бордюр, сугроб ), короче всегда, скрипы были летом небольшие, но после шприцевания исчезли, и появились снова спустя 2 месяца, бесит жутко, обращаюсь к товарищам по клубу, чтобы поднабраться инфой перед поездкой в сервис.Заранее всем спасибо.
Никогда не знаешь что тебя ждет...главное никогда не сдаваться!!!
Серега83
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 10 раз
Re: заскрипела машина
Сообщение Серега83 »
Скрипеть любят задние сайлентблоки нижнего рычага.
МПС 2003г.в. 2,5TD, МКПП
MarkoPolly
Сообщение MarkoPolly »
Шаровые опоры скрипят. У меня причина в этом была
Mitsubishi Montero Sport XLS 2000 3 литра
Anton79
Сообщение Anton79 »
Серега83 писал(а):Скрипеть любят задние сайлентблоки нижнего рычага.
сайленты
Сильные телом и духом не пойдут по пути зла...
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
Сайленты протянуть и скрипеть перестанут :)
duhast e34
Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение duhast e34 »
Скрипят сто-пудов(ну почти 100...) наружние втулки стабилизатора, брызни под них ВД 40 или аналоги этой смазки... :*DRINK*:
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
BAHbKA
Двигатель:: 4D56, 178лс
Сообщение BAHbKA »
Mark Polyanichko писал(а):Шаровые опоры скрипят. У меня причина в этом была
+1! если как старая телега скрипит, то первым делом смотреть шаровые. по крайней мере прошприцевать и понять они это или нет.
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Serenix писал(а):Подскажите что может быть заскрипела машина как телега, скрипы на месте при посадке в машину, если ее качнуть спереди и сбоку, при повороте рулевым колесом в разные стороны, при движении, при наезде на препятствия (бордюр, сугроб ), короче всегда, скрипы были летом небольшие, но после шприцевания исчезли, и появились снова спустя 2 месяца, бесит жутко, обращаюсь к товарищам по клубу, чтобы поднабраться инфой перед поездкой в сервис.Заранее всем спасибо.
Сайленты верхнего рычага ,скрипели после воды точно так же, потом застучали .
MPS 2021
James Wood
Сообщение James Wood »
У меня скрипели две резинки по бокам крышки капота..... поддерживают которые её....... а ведь тоже вначале полез в подвеску.... даж шаровые менял......
Благодарил (а): 101 раз
Если стоит защита(лыжа) набившийся снег издает неприличные звуки( о торсионы), так же снег и лед на нижних рычагах под шрусами :)
Swamper from UA
Сообщение Swamper from UA »
Вариант№... Подтянуть болты крепления кузова к раме. У меня такое было прошлой зимой на морозе,- помогло.
MPS 2.5 TD 33,1 MUD KM2 пер. самовар с 9000 (75кг.) зад. самовар с 9,5 (120 кг.) ОМЕ 2" полиуретан порезанные арок; Panas CF-18; Бенза,топор,мачете;HiJeck. Водка 0,5, - для тракториста,- если все это не поможет:) Дальше будет!
