зацените сконстролил на досуге
Добавлено: 17 дек 2010, 23:07
dimsam1
предлагаю свою версию маслоотделителя картерных газов
в магазине были куплены два пламегасителя(так их назвал продавец) и шланг подходящего размера
пламегасители заунул в шланг
ну а дальше и так всё понятно
Re: зацените сконстролил на досуге
Добавлено: 18 дек 2010, 00:51
mg1
то, что видел на всяких американских сайтах, было, мягко говоря несколько сложнее....
интересно как будет работать.
кстати, а со второй головы такого шланга в коллектор нет? (только без клапана) или они тупо соеденены между собой?
Добавлено: 18 дек 2010, 06:30
НДА
Маслу отделившемуся от картерных газов стекать некуда будет, позади же клапан стоит. Масло будет скапливаться, как в бутылке.
Добавлено: 18 дек 2010, 06:36
dimsam1
головы соедины, со второй шланг идёт в коллектор перед дросселем
Добавлено: 18 дек 2010, 06:39
dimsam1
буду наблюдать, если что доработаю, кстати на второй башке нет клапана
Добавлено: 18 дек 2010, 11:48
Rule
смею предположить, что дело в засирании коллектора маслом через клапан вентиляции и как следствие усиленный масложор...
возможно стоит заменить сам клапан на новый...
к тому же через некоторое время придется все равно покупать при такой конструкции (отделенное масло будет скапливаться в отделителе и в итоге закоксует сам клапан, либо накопится и в итоге зальет один из цилиндров, как следствие-гидроудар и дорогостоящий ремонт)
Добавлено: 18 дек 2010, 15:53
HiTEX
Хоть ставь маслоуловитель, хоть не ставь, а кольцам кирдык пришёл
Добавлено: 18 дек 2010, 22:00
dimsam1
вы меня так просто не возьмёте.
а если я клапан сверху поставлю
Добавлено: 18 дек 2010, 22:02
dimsam1
надо доработать и поставить клапан сверху чтобы масло стекало в голову
Добавлено: 19 дек 2010, 07:14
DenVer
На морозе такая конструкция замечательно замерзать и потом масло через щуп и сальники пойдет
Добавлено: 19 дек 2010, 10:48
Rule
dimsam1 писал(а):вы меня так просто не возьмёте.
::-D: русские не сдаются ::-D:
Добавлено: 19 дек 2010, 11:45
dimsam1
клапан же не замерзает
Добавлено: 19 дек 2010, 12:14
DenVer
Вот как раз клапан и замерзает в закрытом состоянии
Добавлено: 22 дек 2010, 12:26
Александр Н
Есть такая приблуда на Террано2,и есть готовые на продажу.
Добавлено: 23 дек 2010, 16:28
pajero2вод
А зачем ано надо вабще?
Добавлено: 23 дек 2010, 16:29
pajero2вод
HiTEX писал(а):Хоть ставь маслоуловитель, хоть не ставь, а кольцам кирдык пришёл
Эт почиму? :*SCRATCH*:
Добавлено: 23 дек 2010, 20:06
dimsam1
переделал: поставил клапан сверху
проверяю каждое утро, ничего не замерзает
Александр Н писал(а):Есть такая приблуда на Террано2,и есть готовые на продажу.
конечно есть, правда одно но: моя мне обошлась в 103 рубля и места она не занимает
Добавлено: 27 дек 2010, 15:58
DenVer
Замерзает как правило находу и на скорости.
[ Post made via Mobile Device ] Изображение
Добавлено: 27 дек 2010, 21:40
HiTEX
Потому, что с исправной поршневой, масло из сапуна не выбрасывает, мало картерных газов :*NO*:
Добавлено: 27 дек 2010, 23:49
Alex_F
А на 6G72 встроенного нет? Странно, на 6G74 присутствует.
