Горы. Гравий. 4wd. 3000 об. Пахнет паленым!
ae79
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Padjero Mini, 2003 г.в., H58A, турбина
Ехал в гору по гравийке - на заднем приводе жестко буксовал. Подключил 4wd. Стал уверенно забираться, но 3000 об., а машина едет медленно. Вдруг запах паленого.. откуда это может быть? подозреваю на 4wd...
Паджеро Мини, H58A, АКПП, турбина
- Luddit
Re: Горы. Гравий. 4wd. 3000 об. Пахнет паленым!
Для начала на масло в автомате посмотреть. Буксовали-то на D или на 1?
У меня тоже паленным пахнет, но при езде назад...
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
ae79
Масло в порядке пока. Читал, что когда идет пробуксовка и сцепление резкое - как в гору по крупному щебню (как раз мой случай) это плохо для АКПП
