Долгий запуск двигателя
Петросян
Двигатель:: 4M41 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение Петросян »
Всем привет!
Подскажите в чем причина долгого запуска двигателя M141 Pajero III и на светофоре иногда глохнет.
Если коробка стоит на D или на заднем ходу она может заглохнуть. Если стоит на нейтралке или на парковке то работает чисто. В чем причина.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Re: Долгий запуск двигателя
Сообщение Dizel Man »
Причина в топливной аппаратуре. Нужна диагностика...
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Петросян писал(а):Всем привет!
Эта ерунда у вас происходит на прогретом двигателе или на холодном тоже?
Петросян
двигатель 1M41 Pajero 3 двигатель долго запускается и на холодном и на горячем.
Подскажите почему двигатель глохнет на светофорах?
Это зависит от аппаратуры?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Не всегда, тем более если это началось внезапно. Пообщайся с пользователем doctor (в личных сообщениях, так наверное быстрей будет ну или ко мне если он не ответит) у него проблема такая же была. Ему её решили пока временно, но решили.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Все просто. Система управления двигателем расчитана исключительно на борьбу с завышением рабочих параметров. Все излишки вгоняются в заданный коридор методом слива посредством открытия вентилей. Как только происходит износ основных узлов (подкачка, плунжер), а датчики не фиксируют неисправности, происходит заданное снижение цикловой подачи. Именно в этом режиме у компа все в норме, а у двигателя не хватает топлива для стабильной работы на ХХ... :*PARDON*: Можно кратковременно подлечить топливную, подменив компу штатные датчики температуры. Тогда, дав понять компу что он работает "на холодную", заставить его увеличить цикловую подачу. Но, это меры поддержания жизни коматозному больному. Если пошло разрушение внутри насоса, оно будет +/- лавинообразным...
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Тут с вами не соглашусь. Чем тогда объяснить летние косяки! Летом в жару если то городу начинал "гонять" движок начинал работать с перебоями вплоть до остановки. Если включал обе печки на полную через минуту всё входило в норму. По стрелке темпер в норме. Одно объяснение. Сходит с ума основной датчик температуры двигателя.
Или вы как то это можете по другому объяснить????
Да ещё. Что можно разрушить в насосе немного увеличив цикловую подачу???
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
И ещё ТНВД у doctora поверяли на стенде. Сам лично возил и стоял за спиной у мастера. Все параметры в норме -10% от нового насоса.
