греемся. даже зимой...
пармен
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
доброго всем времени суток. Пару недель назад стал счастливы обладателем Паджеро 3, двигатель GDI 3,5, пробег 182000. А с неделю назад заметил, что машина греется. Каким образом: может и на холостых, может и на ходу на скорости 60 км\час стрелка ползет вверх, практически упираясь в красную зону. останавливаешься, глушишь, снова тут же включаешь зажигание (даже не заводя мотор) и стрелка встает в норму. А может и не встать. Может на холостых поработать и с красной зоны опуститься, а может и прям на глазах упасть. Печка греет нормально, включение ее на максимум сильного облегчения не приносит, в расширительном бачке пузырей нет, даже когда стрелка близка к красной зоне можно спокойно снять крышку с радиатора - фонтана не будет. Радиатор достаточно горячий, верхний патрубок тоже. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????
- drcham
- Двигатель:: Бензин
