Не включается полный привод (4Н)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
myg
Двигатель:: бензин 3,8
Мой автомобиль(и):: pajero IV
Сообщение myg »
Здравствуйте, друзья. Проблема такая. Не включается полный привод. Пробовал и в движении, и при стоячем автомобиле в положении N, затем трогался. Всё одно-при переводе рычага из 2Н в 4Н продолжает мигать индикатор передних колёс. Иногда во время перевода рычага из 2Н в 4Н слышится некий шум. Но переключения так и непроисходит. Подскажите, может какой-нибудь датчик, сервопривод либо что-то ещё накрылось?
Может ли быть как вариант такого глюка следующее. Неделю назад во время оттепели по дороге на дачу преодолевал довольно глубокие лужи, затем по заснеженному полю. Всё это было на 4Н. По возвращению в город на трассе переключился в 2Н. Машина после этого неделю простояла на стоянке. И вот в эти выходные при попытке включить полный привод произошло изложенное выше. Кстати, заглянув под днище машины обнаружил практически сплошной ледник от переднего до заднего бампера.
Может быть прежде чем сдаваться официалам загнать машину в тёплый бокс, чтобы всё оттаяло? Хотя где его взять х.з.
PIV, 3.8, 2008г. люк, рокфорд
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Re: Не включается полный привод (4Н)
Сообщение *Dutov* »
Муфта включения наверное сломана, защита стоит?
myg
Сообщение myg »
*Dutov* писал(а):Муфта включения наверное сломана, защита стоит?
Защиты нет. Если муфта сломана - гарантийный ли случай. Или я виноват, что езжу без защиты. Хотя бывал в намного более тяжёлых условиях условного бездорожья. И ничего-муфта не ломалась.
*Dutov*
Сообщение *Dutov* »
Случай не гарантиный, была тема про муфту, короче в поиск...
myg
Сообщение myg »
*Dutov* писал(а):Случай не гарантиный, была тема про муфту, короче в поиск...
Поиском нашёл лишь тему про сломанный штуцер муфты свободного хода передка :*WALL*: . Но на включение-выключение полного привода он, как я понял, не влияет.
Может у меня какой-то девайс замёрз в леднике? У кого что-то похожее было? :%):
aad
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение aad »
Большая, но очень интересная тема:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =31&t=5132
Для начала в теплый бокс. Думаю на П4 отличий от спорта мало.
П4, 07, 3л, Араб.
Montero Sport, 2000, 3л, акпп (продан)
myg
Сообщение myg »
aad писал(а):Большая, но очень интересная тема:
aad, большое спасибо! Будем изучать...45страниц!Жесть ::'(:
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
myg! Летом помаялся с похожей проблемой http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=59038
Датчики там не герметичны. Для начала отогреть а/м, не поможет- разбираться дальше.
Вот ещё тема http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=59938
aad
Сообщение aad »
myg писал(а):aad, большое спасибо! Будем изучать...45страниц!Жесть ::'(:
::-D: это конечно не повредит, но для начала помойте машину в боксе, днище обязательно. у меня на спорте была похожая проблема зимой.
П4, 07, 3л, Араб.
myg
Сообщение myg »
aad писал(а): для начала помойте машину в боксе, днище обязательно. у меня на спорте была похожая проблема зимой.
Вчера загнал машину на целый день на автомойку. Днище вымыл полностью. К концу дня машина была вся сухая- без льда и грязи. Привод так и не включился.... 24 декабря еду в сервис. По результатам отпишусь.
pantherk
Двигатель:: Дизель 3,2
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2008 Ultimate rockford
Сообщение pantherk »
Боролся с точно такой же проблемой 3 месяца. Сначала по гарантии заменили одни датчики, потом другие. Проблемаосталась. Потом заказали какой-то клапан. Когда приехал его менять, то сняли раздатку и посмотрели - сказали что дело в муфте (чтото там заедало и не до конца втыкалось). Сделали. Все вроде работало, но через недельку опять тоже самое началось. Опять забрали на полдня. Сейчас все работает. Когда последний раз делали, то причиной был какой-то болт, который якобы от тряски открутился (ага, после того как они там копались). Отображались симптомы следующим образом:
1. Когда все началось - до замены и после замены датчиков. Через секунд 15 после завода двигателя - оранжевая мигающая лампочка посредине машинки на торпеде (неважно какой режим привода стоит)
2. Когда муфта что-то там не дотыкалась - сначала все показывало мигающие передние колеса зелененьким при заводе авто, но по звуку не втыкалось нихрена и постоянно не горело. После 5-10 минут езды - опять лампочка оранжевая посредине мигала на торпеде.
3. Когда "болт вылетел" - Звуки были странные, как будто недотыкается что-то. Индикаторы на торпеде показывали мигающие зелененьким передние колеса - и так все время. При переключении на задний все нормально показывало.
Сейчас все работает и показывает нормально. Я бы сразу раздатку смотрел. Датчики врядли. Я с этими датчиками 3 месяца потерял (по гарантии каждый раз ждал месяц- полтора). Делал все в Блоке на Перовской.
myg
Сообщение myg »
По результатам поездки в сервис получается ложная тревога с моей стороны..... Передний мост включался. Просто вышел из строя датчик на переднем мосту (редукторе) который не посылал сигнал о подключении полного привода на индикацию передних колёс. Поэтому они у меня всегда мигали. Датчик заказали- в наличии не оказалось. Замена в певых числах января.
VoV
Двигатель:: 3,8л бензин
Сообщение VoV »
У меня была такая же проблема. В сервисе сказали чаще включай/выключай, датчик закисает. После 10-ка вкл/выкл все заработало, ничего не менял.
nicknicksos
Сообщение nicknicksos »
у меня тоже было все лето ездил на 2 и вдруг ...приспичело воткнул ,лампочки моргают а перед не крутит через пяток минут ..сильнейший удар в переднем мосту и все стало на место ...теперь переодически для профилактики включаю
С уважением
Николай
П-4 дизель,5Д,МТ,май 2008
Нету лучше чем PAJERO и ДАКАР тому пример
