Страница 1 из 3
Замена подшипников передней ступицы.
Добавлено: 20 дек 2010, 14:07
wildrabit
Привет!
Пришло время менять подшипники ступицы. Заодно хочу поменять игольчатый подшипник.
По коническим - все понятно, меняются элементарно, потом - регулировка по мануалу. Единственный вопрос - сколько смазки забивать.
А вот с игольчатым - не совсем. Его можно поменять без снятия поворотного кулака? Смутило меня то, что в Mek'овском сервисе мне объявили, что замена подшипников ступицы - 7000 р.
, а игольчатый - 2500 р. Вот я и не пойму, ведь конические меняются элементарно, а с игольчатым на порядок больше секаса. Или игольчатый можно как-то хитро поменять не снимая поворотный кулак(как тогда ШРУС вынуть?)...
Разжуйте, пожалуйста.
Re: Замена подшипников передней ступицы.
Добавлено: 20 дек 2010, 15:27
atas80
Добавлено: 20 дек 2010, 16:30
wildrabit
Почитал.
В общем ипотека, поворотный кулак один хрен снимать
Добавлено: 20 дек 2010, 20:10
atas80
Да, и без этого никак. Так то ничег осложного. Я за прошлую неделю 2 раза шрус снимал. 20 минут и вся работа на снятие.
Добавлено: 21 дек 2010, 09:35
wildrabit
atas80 писал(а):Да, и без этого никак. Так то ничег осложного. Я за прошлую неделю 2 раза шрус снимал. 20 минут и вся работа на снятие.
А ты каким съемником шаровые и рулевые наконечники выковыриваешь?...
Если есть возможность - фото было бы очень полезно...
Добавлено: 21 дек 2010, 12:56
atas80
Первый раз снимал съемником, все проклял, так резьбу пришлось на всех шаровых после съемника поправлять болгаркой. Теперь только молоток, лом и кое-какой материью.
Добавлено: 21 дек 2010, 14:18
wildrabit
Ок, понял, попробуем
Добавлено: 21 дек 2010, 15:51
de
atas80 писал(а):Первый раз снимал съемником, все проклял, так резьбу пришлось на всех шаровых после съемника поправлять болгаркой. Теперь только молоток, лом и кое-какой материью.
Рулевые и верхние шаровые снимал съемником с обоих сторон, никаких проблем, все быстро и аккуратно, резьба никак не может пострадать. Вот на нижние съемник не лезет, а хороший большой пока не могу найти. Молотком и ломом никогда не получалось снять, может такой-то матери не хватало.
Добавлено: 21 дек 2010, 16:51
wildrabit
А каким съемником?
Я так понял, что нижнюю можно не выбивать, а открутить 4 болта крепления самой шаровой.
Добавлено: 21 дек 2010, 18:02
de
Вот таким. Нижний открутить можно, но очень неудобно все это в сборе снимать и ставить. И обязательно насыпешь грязи на вал шруса, а там игольчатый подшипник.
Добавлено: 22 дек 2010, 09:53
wildrabit
de писал(а):Вот таким. Нижний открутить можно, но очень неудобно все это в сборе снимать и ставить. И обязательно насыпешь грязи на вал шруса, а там игольчатый подшипник.
Ок, спасибо!
Постараюсь найти что-нибудь похожее.
В выходные приступимссс
Добавлено: 22 дек 2010, 11:31
WertGan
По поводу нижней шаровой. Если её палец наглухо закис и ничего уже помогать не будет ))) то наверняка справятся две китайские пилочки по металлу. Перепилить палец - это 30 минут, и готово. Потом на снятом кулаке можно локально нагреть это место и акуратно выбить молотком остатки пальца.
Т.е. если спомощью съемника она не вылезает, то не стоит чрезмерно упрямиться, так как съемник наверняка сломается - сползет резьба на винте.
Добавлено: 22 дек 2010, 11:32
WertGan
а вообще нужен съемник для пальца 21 - 22 мм
Добавлено: 22 дек 2010, 11:48
de
А вот такой съемник у меня весь изогнулся, пошли трещины, гуано. Не помню фирму.
Добавлено: 22 дек 2010, 14:03
wildrabit
WertGan писал(а):По поводу нижней шаровой. ... Перепилить палец - это 30 минут...
Не, вариант с перепиливанием нижней шаровой не катит.
Я их менял месяц назад (точнее не я, а в сервисе). Так что как-то негуманно новенькие шаровые пилить
Добавлено: 27 дек 2010, 10:40
wildrabit
Ну, свершилось!
Все действительно оказалось довольно просто и без лишнего гемора.
Съемник взял другой, оказался очень удобный, фотку приложу попозжей.
Основная проблема была с нижней шаровой, открутил 4 болта, снял кулак вместе с шаровой.
В остальном - больше всего времени потратил на простые манипуляции типа почистить, отмыть, смазать и т.д.
Ну и конечно не обошлось без косяков
Только сейчас до меня дошло, чем мне не нравился собранный и установленный поворотный кулак: рулевую тягу прикрутил вверх ногами
) Пока езжу так, в ближайшее время переверну обратно.
Добавлено: 23 янв 2011, 22:53
Коляныч 2
обьясните где стаят игольчетые подшипники ?
Добавлено: 23 янв 2011, 23:00
Fakir
В поворотном кулаке, куда входит привод.
Добавлено: 24 янв 2011, 09:03
Diavol_MMM
блин всегда снимал шаровые кувалдой, один чёткий удар в бок ступици и шаровая сама вываливалась, всегда думал что шаровые имеют конус поэтому их так сложно снять... и нафига все эти сьемники? главное не промазать и все дела.... ну думаю криворуких тут нет...
Добавлено: 24 янв 2011, 09:50
wildrabit
Diavol_MMM писал(а):блин всегда снимал шаровые кувалдой, один чёткий удар в бок ступици и шаровая сама вываливалась, всегда думал что шаровые имеют конус поэтому их так сложно снять... и нафига все эти сьемники? главное не промазать и все дела.... ну думаю криворуких тут нет...
Угу, у меня на кулаке хватает следов от мастеров кувалдомахов
Нахрен надо машину калечить, если давно придуманы, реализованы и вполне доступны простые и гуманные способы снятия?!
Съемником - 3 минуты и шаровая снята безо всяких кувалд. Стоит съемник 250 рублей.
P.S. Я конечно понимаю, что это не спортивно, но все же
