Щелчки в трансмиссии
Александр Т
Форумчане подскажите? Паджеро 4 ,бензин ,при пробеге 90000 км появились щелчки в трансмиссии.При резком старте в районе заднего левого колеса происходит щелчок,резко останавливаешся ,включаешь задний ход и резко назад-снова щелчок.При плавном троганье никаких щелчков.Сначала подумал ,что отвернулся привод,немного подтянул на 10000 км помогло.Дальше снова щелчки.Щелчки по звуку очень напоминают щелчки в трансмиссии когда буксуешь в "хорошей" грязи.Подключаешь передний мост-тоже самое спереди.
- Pajeрик 001
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV МКПП 2008
Александр Т
- Pajeрик 001
Re: Щелчки в трансмиссии
как вариант посмотреть колодки ручника...
у меня до того как поставили пружинки и звенело и брякало и щелкало...
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
А каким моментом вы их затягивали????Александр Т писал(а):Затянул все 4 привода ,но увы не помогло.Второй раз фокус не удался.
Если обычным воротком то вы их и не протяните....я метровой трубой их протягивал...И уже не на одной машине......У меня так двоих знакомых горе мастера развели на полуоси...а они под 900убитых енотов тянут...Так что попробуйте протянуть ...
Евгений
Евгений
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
+1000 у меня когда тянули рычаг 1.5 метра былDelika379 писал(а):А каким моментом вы их затягивали????Александр Т писал(а):Затянул все 4 привода ,но увы не помогло.Второй раз фокус не удался.
Александр Т
Однозначно не колодки,я знаю как они звучат.Этот звук намного серъёзней.Он похож на звук "убитой" гранаты,только колёса стоят в этот момент прямо и все пыльники целые.А привода,тоесть ступичные подшипники тянул именно так как вы и рекомендуете-метровым рычагом.
- *Dutov*
Так может просто скользко и срабатывают электронные блокировки, если резкий старт.Александр Т писал(а):Форумчане подскажите? Паджеро 4 ,бензин ,при пробеге 90000 км появились щелчки в трансмиссии.При резком старте в районе заднего левого колеса происходит щелчок,резко останавливаешся ,включаешь задний ход и резко назад-снова щелчок.При плавном троганье никаких щелчков.Сначала подумал ,что отвернулся привод,немного подтянул на 10000 км помогло.Дальше снова щелчки.Щелчки по звуку очень напоминают щелчки в трансмиссии когда буксуешь в "хорошей" грязи.Подключаешь передний мост-тоже самое спереди.
- Aleshka
- Двигатель:: 4m41
Тоже что-то щелкает сзади,колодки смотрел, привода тянул. Офицалы разводят руками, электронных блокировок нет, грешу на шрус кардана. Пока забил, жду когда и откуда вылезут эти щелчки.*Dutov* писал(а):Так может просто скользко и срабатывают электронные блокировки, если резкий старт.Александр Т писал(а):Форумчане подскажите? Паджеро 4 ,бензин ,при пробеге 90000 км появились щелчки в трансмиссии.При резком старте в районе заднего левого колеса происходит щелчок,резко останавливаешся ,включаешь задний ход и резко назад-снова щелчок.При плавном троганье никаких щелчков.Сначала подумал ,что отвернулся привод,немного подтянул на 10000 км помогло.Дальше снова щелчки.Щелчки по звуку очень напоминают щелчки в трансмиссии когда буксуешь в "хорошей" грязи.Подключаешь передний мост-тоже самое спереди.Люфт еще посмотрите редукторов, по книжке задний не превышает 5 мм, а передний 10
Был Pajero 2004г. 3,2 DI-D,МКПП, 5door,SEPAR,WEBASTO
Стал TLC-150 3.0D
Стал TLC-150 3.0D
