Щелчки в трансмиссии
Добавлено: 20 дек 2010, 18:58
Александр Т
Форумчане подскажите? Паджеро 4 ,бензин ,при пробеге 90000 км появились щелчки в трансмиссии.При резком старте в районе заднего левого колеса происходит щелчок,резко останавливаешся ,включаешь задний ход и резко назад-снова щелчок.При плавном троганье никаких щелчков.Сначала подумал ,что отвернулся привод,немного подтянул на 10000 км помогло.Дальше снова щелчки.Щелчки по звуку очень напоминают щелчки в трансмиссии когда буксуешь в "хорошей" грязи.Подключаешь передний мост-тоже самое спереди.
Re: Щелчки в трансмиссии
Добавлено: 21 дек 2010, 04:24
*Dutov*
Привода надо тянуть
Добавлено: 21 дек 2010, 06:44
Pajeрик 001
*Dutov* писал(а):Привода надо тянуть
+ 1
Добавлено: 21 дек 2010, 16:06
Александр Т
Затянул все 4 привода ,но увы не помогло.Второй раз фокус не удался.
Добавлено: 21 дек 2010, 20:18
Pajeрик 001
как вариант посмотреть колодки ручника...
у меня до того как поставили пружинки и звенело и брякало и щелкало...
Добавлено: 22 дек 2010, 07:06
Delika379
Александр Т писал(а):Затянул все 4 привода ,но увы не помогло.Второй раз фокус не удался.
А каким моментом вы их затягивали????
Если обычным воротком то вы их и не протяните....я метровой трубой их протягивал...И уже не на одной машине......У меня так двоих знакомых горе мастера развели на полуоси...а они под 900убитых енотов тянут...Так что попробуйте протянуть ...
Добавлено: 22 дек 2010, 12:46
*Dutov*
+1000 у меня когда тянули рычаг 1.5 метра был
Добавлено: 23 дек 2010, 10:16
Vasja
колодки играют наверно
Добавлено: 25 дек 2010, 00:07
Александр Т
Однозначно не колодки,я знаю как они звучат.Этот звук намного серъёзней.Он похож на звук "убитой" гранаты,только колёса стоят в этот момент прямо и все пыльники целые.А привода,тоесть ступичные подшипники тянул именно так как вы и рекомендуете-метровым рычагом.
Добавлено: 25 дек 2010, 08:39
*Dutov*
Александр Т писал(а):Форумчане подскажите? Паджеро 4 ,бензин ,при пробеге 90000 км появились щелчки в трансмиссии.При резком старте в районе заднего левого колеса происходит щелчок,резко останавливаешся ,включаешь задний ход и резко назад-снова щелчок.При плавном троганье никаких щелчков.Сначала подумал ,что отвернулся привод,немного подтянул на 10000 км помогло.Дальше снова щелчки.Щелчки по звуку очень напоминают щелчки в трансмиссии когда буксуешь в "хорошей" грязи.Подключаешь передний мост-тоже самое спереди.
Так может просто скользко и срабатывают электронные блокировки, если резкий старт.:) Люфт еще посмотрите редукторов, по книжке задний не превышает 5 мм, а передний 10
Добавлено: 25 дек 2010, 10:19
Aleshka
Тоже что-то щелкает сзади,колодки смотрел, привода тянул. Офицалы разводят руками, электронных блокировок нет, грешу на шрус кардана. Пока забил, жду когда и откуда вылезут эти щелчки.
