Посоветуйте сварочный аппарат для гаража
Ничего в них не понимаю, а хочется проварить отгнившие полики и арки колес. Инвертор, полуавтомат, газовый ... и т. п. Какой нужен для этого ? Или, например, для поликов один а для петель гаражных ворот другой ?
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
- de
Re: Посоветуйте сварочный аппарат для гаража
Для жестянки полуавтомат, петли ворот - дуговая сварка. Хотя смотря какие петли, полуавтоматом 4мм детали варил без проблем.
У меня вообще нет опыта в этом деле. Есть нужда, и хочеться сделать самому.))
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
Бери тогда полуавтомат.WertGan писал(а):У меня вообще нет опыта в этом деле. Есть нужда, и хочеться сделать самому.))
Чем-то другим учиться варить кузовщину - тяжко.
Обязательно купи маску-хамелион.
Про проволоки с флюсом забудь - купи сразу нормальный баллон с газом 40л, меньше смысла брать нет.
В качестве газа бери сразу сварочную смесь типа 80 аргона, 20 углекислоты, она немногим дороже углекислоты, а варить с ней приятнее и проще.
Ок, понял
- jiuxo
конкретно по модели у меня в гараже Питон ПДГ-25 от Донэлектроприбора. Стоил порядка 11тыщ, заказал прям из ростова с завода - они охотно отправляют транспортной, доставка стоит 300р. Вместе с ним заказал сопла-наконечники-ремкомплекты и балластник чтоб варить электродами.
А еще он работает как пускозарядник на 12В и в режиме прогрева металла, для жестяных работ.
- ЕвгенийТ
Мой тебе совет ищи сразу два в одном инвертор+полуавтомат (типа контур-150). В свое время взял инвертор Forvard-200, сейчас все чаще посещают мысли о полуавтомате.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
я купил себе FoxWeld InverMIG 185 Доволен как слон, варит все
Toyota CAMI 02 1.3
- de
Мечта! Но что-то тоже тяжеленький, 20 кг: http://www.instrumentcenter.ru/index.ph ... 02&ct=1356
Мой ПДГ-160 весит 30 кг, хотя тупой трансформатор: http://www.superdrel.ru/item/id2886/
- de
Никогда не пользовался (жаба не разрешила). К этим маскам вообще реально купить новое стеклышко? А то ведь рано или поздно засрется брызгами.jiuxo писал(а):Обязательно купи маску-хамелион
- jiuxo
Они сейчас совсем подешевели, от 1500р начинаются, купить отдельно все можно. На самом элементе сменная защитная накладка из оргстекла, в комплекте несколько обычно идетde писал(а):Никогда не пользовался (жаба не разрешила). К этим маскам вообще реально купить новое стеклышко? А то ведь рано или поздно засрется брызгами.jiuxo писал(а):Обязательно купи маску-хамелион
- ЕвгенийТ
Чет я не понял он в режиме дуговой сварки работает? Контур работает http://www.radixrnd.ru/index.php?p=k150Glukc писал(а):я купил себе FoxWeld InverMIG 185 Доволен как слон, варит все
- de
jiuxo писал(а):Они сейчас совсем подешевели, от 1500р начинаются, купить отдельно все можно.
Когда начинал варить, дешевле 5000 не видел.
Спасибо, бум знать.jiuxo писал(а):На самом элементе сменная защитная накладка из оргстекла, в комплекте несколько обычно идет
- ES_Mits
Тоже задавался таким вопросом. Мой друг Джекки посоветовал, если не будешь заниматься полупрофессионально, то тебе не надо эти баллоны, газ и тд. Купи инвертер и маску хамелеон.
Последовал его совету. За маску ему огромное спасибо. С ней и только с ней начинающему да и опытному.
Сваривал мм листы, варил тонкую нержавейку, мощные уголки, гайки и тд. Недавно варил глушитель, часть которая идёт от большой банки, сваривал полукруг из состыкованных тонкостенных труб.
Всё прекрасно вариться, проваривается и держится. Сваривал мебельную трубу также.
Если координально переваривать кузовщину, то к специалистам с ихними балонами, шлангами и манометрами. Если приварить полоску или латку, глушитель и тд то просто инвертер под рукой.
Johnic
- Двигатель:: 6G72 12
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Brima хорошие
их в институте сварки в москве продают
pajero 2 6G72 12valve
- витал71
что такое инвертор..мои познания заканчиваються на самодельных аппарата 90-х годов
тоже интересно.. полатать что нибудь
- de
Вместо трансформатора импульсный преобразователь. Инвертор может быть и для дуговой сварки и полуавтомат.витал71 писал(а):что такое инвертор..мои познания заканчиваються на самодельных аппарата 90-х годов![]()
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
- DANger49RUS
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Hyundai Galloper I
У меня BLUEWELD combi152 turbo
Ничего так аппаратец, неплохой вариант для гаража....
Hyundai Galloper I на 36.6" тракторке "Ф-Бел 160 М", автомат, суперселект, пары 5.285, пневмоблок ММС заднего редуктора, блок (заварка) + управляемый размыкатель переднего редуктора, лебедь WARN 8500, шноркель, люстра.
